Probleem tolmuimeja mootoriga
    Sain 1 tolmuimeja mis ei töötanud. Pika uurimise peale selgus, et rootoril mitme koha peal mähise ühendus lamellidega lahti - paistis põlenud. Jootsin traatide otstele pikendused ja tagasi lamelli külge. Hakkas tööle aga räige sädalemine. Täisvõimsuselviskab ilutulestikku lausa mootori korpusest välja . Kontrollisin siis rootori mähise takistusi - kõrvuti asetsevate lamellide vahel ühesugune ja vastastiku(harjade pealt) samuti ühesugused. Nagu mähis oleks korras. Peene liivapaberiga lasin kogu kolektori ka üle. Harjade kinnitused korralikud ja ise liiguvad ka pesas hästi. Samas on toitesse ühendatud miskine jubin.
    Esiti arvasin, et tegamist kondekaga(meenub, nagu vanasti kasutati kontaktide sädelemise vastu kondekat..). Googli abiga selgus, et tegemist mingi filtriga. Mis on asja täpsem ülesanne. Kas vigane jubin võib olla sädelemise põhjuseks? Kuidas asja täpsemalt kontrollida?
    Lisaks pildil nähtavale on kirjad:
    275V~ HPF
    25/085/21
    2.95
    Marko
    Vs: Probleem tolmuimeja mootoriga
    Kui lamellide vahel metallijääke pole, mis neid omavahel lühistada võib, siis rootoris lühiskeerud, mis seda sädelemist nii põhjustab. Aitab rootori uuesti mähkimine või mootori minema viskamine, ei muud.
      0,15uF 250V viitaks siiski kondekale.
        Kommutaatormootorites pannakse tõesti konde ergutusmähise induktiivsusest põhjustatud sädelemise vähendamiseks ahelasse. Ilma kondekata võib sädeleda mähis korralikult.
          Kui tegemist siiski kondega, on asi pekkis kindlasti, kuna ei käitu kuidagimoodi nagu konde peaks - laadimine ja mahalaadimine.
          Millega võiks asja asendada, st mis tüüpi konde peaks seal olema?
          Marko
            Rootori lühiskeerdude vastu ei aita ükski kondekas. Uus turbiin maksab 60-100€, sõltuvalt võimsusest ja suurusest. Kui leiad mootorimähkija, kes selle töö poole hinnaga ära teeb, siis on ikkagi küsitav selle töö mõttekus.
            päike, õhk ja ...
              Lõhiskeerdude puhul peaks ju lamellidelt mõõdetnuna olema erinevad takistused...
                Esmalt postitatud jokker666 poolt Vaata postitust
                Jäta lollused: oomo osasid ei võta ükski tester, võimalus on mõõta/hinnata induktiivsust ja hüvetegurit. Isegi ühe lühiskeeruga kukuvad mõlemad.
                Ikka oomi osasid.
                Ja, uups, tuhat postitust on täis saanud! Ma olen edaspidi seda meelt, et kirjaoskuse vohamist tuleb kõvasti piirata!
                viimati muutis kasutaja Shele; 10 m 2012, 22:06. Põhjus: Viga+täiendus
                  See sädelemine tuleb tuttav ette. Oli üks vana muidu töökorras tolmuimeja, aga tema saatus oli prügimägi. Sai siis sellega ilma ühegi filtri ja tolmukotita siukest liivast sodi tõmmatud. Umbes 10 sekundiga oli sädemepilv taga ja varsti oli suits ja vaikus. Ei olnud nagu seda nägu et lihtsalt parandada saaks.
                  Aga mõõtmise koha pealt võiks ossiga voolu mõõta. Või siis genereeritavat pinget.
                    Ehk siis korras mootoriga ei tohiks eriti sädeleda nii või naa - on sel mingi konde või mis iganes jubin, või mitte?
                      Nii ta on, selle kondensaatori peaülesandeks on siiski sädelemisest tekkivate raadiohäirete summutamine.
                        Tänud. Kui ma nüüd tahas ise uuesti mähkida rootorit, seda siis rohkem kogemuste saamise eesmärgil, mida peaks silmas pidama? Kui pole kunagi ise teinud, kas on üldse mõtet ette võtta? Ja nagu mainisin, asi oleks rohkem kogemuste eesmärgil - kas saaks hakkama .
                          ...kogemuste saamise eesmärgil, mida peaks silmas pidama? Kui pole kunagi ise teinud, kas on üldse mõtet ette võtta?.. .
                          Kogemus näitab, et sedatüüpi töö ettevõtmine kodus põlveotsas, on suht mõtetu tegevus. Jah, mudelimootoreid, väikesi, olen nooruses ka ise mähkinud ja nendega võistlemas käinud. Aga 230V selliste isendite omad on ikka paras mõrv. Kõigepealt võta ta puhtaks, arvuta välja ning siis keri uus, tasakaalusta. Siis selgub et ka seda ei saa joota kollektori külge (tavaline tina tõmbab sealt kohe udu), tagasi pressida ei saa (kui on pressitud), kui on "ankidega" siis need murduvad lahtivõtmisel ära, uut kollektorit pole kusagilt võtta et seda otsa pressida jne.
                          See minu tagasihoidlik arvamus muidugi; aga sellise vaevaga midagi muud tehes suudaks teenida ehk rohkem kui uue uue imuri maksumus.
                          Kogemus näitab ka seda, et tavaliselt läheb kõigepealt lühiskeerdu staator (mida on suht hõlbus uut kerida) ja see põhjustabki rootoril ülekuumenemisi jkms anomaaliat; mitte alati aga sageli.
