Nulli leidmine
    Nulli leidmine
    Mäletan nagu, et varem sai testriga kindlaks teha, kus on pistikupesa 0 ja kus faas- vastavalt siis tester näitas kas -märgiga või ilma märgita. Nüüd oli vaja tütre pool lampi lakke ühendada ja selgus tõsiasi, et tester näitab olenemata juhtmete ühendamisest ikkagi ilma -märgita näitu. On midagi muutunud või olen oma oskused minetanud? Pistikupesas sama lugu.
    Vs: Nulli leidmine.
    Mõõda näiteks, millisel otsal on maanduse (võimalik, et isegi radiaator vms) suhtes pinge. Saad teada, milline faas ja milline 0.
      Vs: Nulli leidmine.
      Njaa elektroonika väga alg teadmised ka puudu. Vaheldupinge erinevalt bemmi elektrisysteemist kus alalispinge pole märgiga. Sealt ka nimed vahelduv ja alalispinge
        Vs: Nulli leidmine.
        Kui nüüd hästi meenutada, siis saigi varem faasi otsitud lihtsa indikaatoriga, seal siis kas oli midagi või polnud. Tegelikult sain oma küsimusele vastuse, aitäh!
        viimati muutis kasutaja joffe; 12 March 2012, 06:49.
          Vs: Nulli leidmine.
          Vastati ju vahelduv- ja alalisvool. Üldiselt koduses majapidamises on võrguelektri üks soontest maaga ühenduses. Seega harilik neoonlampindikaator ajab asja ära, sest mõõtjast isik on läbi oma keha, kingade, jne. maaga ühenduses ja selles ahelas tekib vool, mida piiratakse indikaatori sisetakistusega. Muidu läheks mõõtmist teostav isik loojakarja! Neoonlambile vajalik 0,5-2mA pole inimesele tappev. Polaarsus on siiski kahe potentsiaali vahel ja kokkuleppeline. Vahelduvvoolus muutub see aga vastavalt sagedusele pidevalt. Kui on kusagilt võtta teine potentsiaali pool, näiteks lisamaandus, siis saad ka hariliku testriga, mõõtes pinget, teha kindlaks faasi olemasolu. Maanduseks kõlbab siis ükskõik milline püsivalt maaga ühendatud elektrit juhtiv asi. Vanasti oli asi lihtsam. Veetorud olid metallist ja potrentsiaalide ühtlustamiseks oli kohustus need maandada, ka olid sama põhimõtte pärast majade raudarmatuurid, veevärgi, gaasi torustike kestad maandatud. Praegu aga, torud plastmassist. Kõige lihtsam on ikkagi neoonlamp induikaator. NB! Olgugi, et ohutustehnika seadusega tema kasutamine on KEELATUD, läbi inimese vooluahela tekitamisega! Seega, kui on indikaatoril voolutugevus piiratud takistiga( ~300 kilooomi), siis jah, muidu võid sugulasi sundida kohtumisele pika laua taga! See aga on kurb!
            Vs: Nulli leidmine.
            Esmalt postitatud joffe poolt Vaata postitust
            ... varem sai testriga kindlaks teha, kus on pistikupesa 0 ja kus faas- ...
            Eks ikka nüüd saab ka, ja lausa ilma testrita. Vaja läheks siis paraja pikkusega sobivat juhet, mille ühendad kindlasse maandusse, nt elektripliidi kere külge. Kui nüüd kontroll-lambi ühe otsa ühendad pliidi maandusega ja teise pistad pistikupessa (kord ühte, seejärel teise auku), siis edasi tead vastust ise.
            Aga lihtsam on muidugi indikaatoriga.
              Vs: Nulli leidmine.
              Üldiselt peaks lüliti faasi katkestama, vähemalt vanasti oli nii.
                Vs: Nulli leidmine.
                Esmalt postitatud iff69 poolt Vaata postitust
                Nüüd on ka nii, aga alles hiljuti sai ühes Mustamäe koridori kilbis faas ja neutraal ringi tõstetud. Vene ajal ehitatud majas olid kõik juhtmesooned ühesuguse värviga ja osa installatsioonist oli pandud nii, et kui lülitist laetule välja lülitasin, oli laes ikka faas olemas. Seega lahutas hoopis neutraali.
                  Vs: Nulli leidmine.
                  Kunagi sai testriga, mõlemad juhtmed rippus ja vahelduvpinge näit ca mõni V
                  käidud mööda vana keemiahoonet ja otsitud kus tuleb häire.
                  Häire ajas nimelt laua peal raadiohiire lolliks.
                  Kui laua all olev 3 faasi juhe välja lülitada siis hiir töötas.
                  Raadiohäire!!!!!!
                  Kuuldavasti oli seal majas mingi raadisaatja.
                  (murphy võiks täpsemalt teada. Tema oli seal kohalik. Vist?)
                  Proovisin nüüd kah samamoodi faasi määrata.
                  AC, voldid.
                  ÜKS juhe ühes pistikuaugus näitas null ja teises 4,5 V.
                  Kui keerasin testri sagedusemõõtjaks oli üks auk null ja teine 0,050 kHz.
                  Oletan et see TEINE oli FAAS.
                  Testriks on Wavetek Meterman 27XT
                    Vs: Nulli leidmine.
                    Aga miks sa teise testrijuhtme metallotsast näppudega kinni ei hoidnud?
                      Vs: Nulli leidmine.
                      Tehnilistel põhjustel.
                      Ma tahtsin ju FAASI leida!
                      Elekter armastab ikka punast värvi ja
                      punast värvi juhtmes on pinge.
                      Ma tõmbasin selle musta juhtme välja ja ta jäi laua peale.
                      Musta juhtmega saab maad otsida kevadel ja sügisel.
                      Valge juhtmega talvel, rohelisega suvel.
                      Mul valget juhet ei ole ja ma nii MAAD otsida ei saa.
                      Aga elekter on ikka ja ainult punases juhtmes ja punane juhe on olemas.
                      See on ju elementaarne.
                      Kes teab elektrit see saab aru.
