Pesumasinal vesi jookseb
    Tere ,oleks tarkade abi vaja.
    Sai mõni kuu tagasi ostetud kasutatud pealtlaetav vanakooli pesumasin maale sauna(ilma igasuguse tiluliluta ja keeratavate nuppudega).midagi sellist http://www.triinu.ee/admin/gd/big/0_131961559753.jpg
    Eelmine nädalavahetus sai hakatud pesu pesema ja tekkis imelik olukord kus masin muudkui laseb vett sisse ja jätkab ka vee juurdevoolu isegi siis kui vooluvõrgust lahti võtta,aitab ainult kraani kinni keeramine.Kuna asi maal ,siis ei ole selle linna vedamine mingi lust ja lillepidu,sellepärast mõtlesingi,et järsku keegi oskab anda mingeid juhtnööre,kas on mingi võimalus asja korda saamiseks või pean uuesti sammud seadma poodi uue masina järele.
    Ette tänades Reims.
    Vs: Pesumasinal vesi jookseb
    Vee sisselaskeklapp on avatud asendisse kinni jäänud, ikka juhtub. Pead ilmselt klapi lahti võtma, mingi sodi vahel vms.
      Kas ma pean selleks ümbert ilmselt plekk korpuse eemaldama?
        Eestlaetaval piisab ülemise korpusepleki eemaldamisest, pealtlaetavat pole ausalt öelda mitte kordagi lammutanud.
        Üldiselt asub klapp selle koha lähedal/küljes, kuhu see veevoolik külge tuleb, kohe esimene vidin peakski olema veeklapp (2 juhet tuleb külge).
        Neid klappe võib seal olla isegi mitu, eelpesu, pesu ja loputuse vee jaoks oma klapp.
        viimati muutis kasutaja A.S.; 15 April 2012, 20:33.
          Mis klapp, ärajooksu voolik peab tegema pea meetrise lõnksu seinapeal ja alles siis alla langema.
          Kui masinast kohe põrandani voolik vedada on loomulik, et vesi jääbki jooksma.
          Juhul, kui eksin, parandage mind.
            Ilmselt eksid sest juhe väljas.
              Esmalt postitatud vipi666 poolt Vaata postitust
              ... Kui masinast kohe põrandani voolik vedada on loomulik, et vesi jääbki jooksma ...
              Kui masin on väljalülitatud ja klapp on kinni ja töötab korralikult, siis on ükskõik kas voolik on ülevalt piisava kaarega või madalam kui muru, läbivoolu ei toimu.
              Kui aga masin tööle panna, siis peab vooliku kaar olema piisava kõrgusega (oli vist minimaalselt 70 sm), muidu vesi ei jää pidama. Töötaval masinal väljavoolu ei piira miski peale vooliku kaare, klapp on ainult sisselaskel.
                Kõigepealt küsin täpsustuseks, kas masin on normaalselt enne tööd ka teinud?
                Sest ega nalja pole, omal oli juhus kui maale sai poest toodud Upo Pesukarhu, millel polnudki sisselaske klappi (!) ja ka vesi jooksis igast asendist.
                Müügimehed siis seletasid et "ah see partii oligi vigane: klapp puudu jäänud tootmisel, aga remondimees teeb garantii korras ära".
                Head susserdamist !
                  Kusjuures töötas jah ikka.
                    Tänud abi eest.Võtsin külje lahti ja klapi välja-klapp lahti ja kolm tera vahtis vastu,mis hoidsidki junni avatuna.Asi puhtaks,kokku tagasi filter ka veel vahele ja asi korras.
