Metall-haliid lambile (ja lahenduslampidele üldiselt) automaatkaitsme valimine
    Sai soetatud odavamat sorti Kanlux MATMA MTH-70. Tootja Llhekülg sätestab: lamp current 70W - 1A, 150W - 1,8A. Kuidas sellest nüüd aru saada, kas see on käivitamisjärgne lühiajaline maksimumvool? On ju 230V*1A=230W, mitte 70W...
    Ja kas ma eeldan õigesti, et lahenduslampide puhul peaks eelistama C karakteristikuga automaatkaitselülitit või on ikkagi kõik valgustid B karakteristikuga automaatlülitite teema?
    Vs: metall-haliid lambile (ja lahenduslampidele üldiselt) automaatkaitsme valimine
    Lahenduslampidel jääb lambile 60 - 90V, ülejäänu ballastile. Aga see seal pildi peal pole lahenduslambi nägu. Tegelikult küll üsna vilets pilt.
      Lahenduslampidel kipub päris alguses see vool jah veidi suurem olema, mõnedel lausa kordades, siis hakkab sujuvalt vähenema. Kui seal reaktiivenergia kompenseerimiseks kondensaator sees on, siis läheb see vool lõpuks üsna "normaalseks".
      Aga B peaks enamasti täiesti sobima. Vist.
        Sõltub koormuse suurusest (lampide arvust)
        Need B, C, D ja muud standardiseeritud karakteristikud on liinikaitselülitite karakteristikud, ehk siis nendega kaitstakse juhtmeid mitte seadmeid. Kui su lambi andmetes on 1A, kas sa siis loobud odavaima, 1,5 mm2 kaabli kasutamisest ja hakkad otsima miskit 0,2 mm2 st juhet?
        Liinikaitselüliti eesmärk on on tagada kaabli isolatsiooni säilimine pikaajalise ülekoormuse olukorras (B, C, D peavad rakenduma 1,45 kordse nimivoolu peale tunni aja jooksul), ja hetkeliselt välja lülitumine faas-PE või faas-N lühise peale liini lõpus (olukorras, kus faas satub korpusesse ja tekib inimesele elektrilöögi oht). Seega B karakteristikuga saab ohutult teha kõige pikemaid liine kuid kui seadmete omadused tulevad mängu sellega, et mõne seadme käivitusvool võib olla suurem kui magnetvabasti hoidevool ja seadet ei saa käivitada. Sestap on praktiseerivate elektrike hulgas populaarne C, sest "see peab paremini vastu" - selle loogika järgi oleks "parem" D või veel "parem" raudnael...
        Seadmete kaitseks mõeldud kaitselülititest tulevad esimesena meelde mootorikaitselülitid - põhimõtteliselt sama tööpõhimõttega kui liinikaitselülitid, kuid rakendumisvoolud timmitakse konkreetse mootori jaoks paika.
        Seega kui sul on grupp lampe, siis sa ei tule enam äkki B-ga välja ja pead võtma C või jämedama toitekaabli.
        PS
        Hõõglambi käivitusvool olla 15 kordne töövool - keegi kunagi mainis. Peaks saama lihtsalt arvutada, kui mõõta ära lambi takistus külmas olekus
          B10 kannatab neid lampe 5 tk. ja C10 7 tk.MCB_HID_07_en.pdf Kui kedagi huvitab, siis lisasin tabeli.
