Teooria
This topic is closed.
    Teooria
    Nimelt ei suuda leida vastust sellisele küsimusele:
    " Millest sõltub kondensaatori mahtuvus? "
    Kuna 3p küsimus, siis peab üsna põhjalik olema..
    Vs: Teooria
    Koduste ülesannete lahendamiseks oleks kasulik ise vaeva näha. Mitmes klass ?
      Vs: Teooria
      Kutsekas - 3. kursus - teen esimese kursuse asju järgi.. Ma juba sain vist ühest foorumsit aga ei ole kindel, et õige:
      " Kondensaatori mahtuvus sõltub elektroodide pinnast, nendevahelisest kaugusest ja isolatsiooni dielektrilisest läbitavusest. "
      Ja mul üsna kiire.. Pean 2 nädalaga 120h Elektrotehnikat järgi vastama..
        Vs: Teooria
        Siis tuleb õpik kätte võtta. 2 nädalat ei olegi väga vähe kui kohe pihta hakata. Teiste etteöeldud teadmised ei jää meelde, ise väljaotsitud vastused aga küll.
          Vs: Teooria
          Kui sul on üle 600h võlgu, siis sa just väga ei mõtle sellele, kuidas paremini meelde jääb, vaid sellele kuidas võimalikult kiiresti saada.
          Eks uurin mujalt siis
            Vs: Teooria
            Ok. lühike vastus, las laps õpib, teadmisi on vaja ju peegeldada eksamil .
            1. Plaatide pindalast . Kuidas, mõtle ise .
            2. Plaatidevahelisest kaugusest, mõtle edasi
            3. plaatide vahel olevast dielektrikust. Mõtle edasi.
            Mingil määral ka kogutud laengu suurusest ja temperatuurist , aga see on 1,2,ja eriti 3 erijuhud.
            Vist kõik
              Vs: Teooria
              Ausaltöeldes ei tunne isegi kaasa...
                Vs: Teooria
                Esmalt postitatud Trooja poolt Vaata postitust
                ... üle 600h võlgu... ...kuidas võimalikult kiiresti saada...
                Jaaaah... Edu sisenemisel uusaja edukasse äri- või poliitikamaailma.
                  Vs: Teooria
                  no kui puudu siis tuleks otsast ehk alustada ja mitte juua kui õppima peab.
                    Vs: Teooria
                    Oh, mul oleks ka abi vaja, on üks ülesanne, millest jagu ei saa hetkel xD
                    Kui suur potentsiaal on punktis, mis paikneb punktlaengust q=0.0000002C 40cm kaugusel.
                      Vs: Teooria
                      Ma pole kunagi pooldanud tuimalt mingisuguste faktide, ajaloosündmuste, filosoofide elulugude jms pähe tuupimist, seda enam kui kõik info on tänapäeval kättesaadav. Aga kui inimene ei oska/viitsi raamatut õige koha pealt lahti võtta või googlisse kahte sõna sisse toksida, on tegemist vabandage väga... idiootsusega. Vihjeks veel, et martinj poolt välja toodud punktid lausa karjuvad näkku, kui vaadata mahtuvuse lihtustatud valemit.
                        Vs: Teooria
                        Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
                        Siit tuleb siis välja et kui oskad mingit ülesannet lahendada ilma raamatu või googlita siis oled sa idioot.
                        Kunagi Saksa Muuseumis oli selline tore mahtuvuse valemil põhinev ülesanne.
                        Oli muutuva mahtuvusega kondensaator, pingeallikas ja staatiline voltmeeter.
                        Kondensaatorit sai ühendada kas allika või mõõteriista külge.
                        Küsiti kuidas saada volmeetri max näit.
                        Kui nüüd seda lahendada ILMA lisainfota siis oled idioot või ...
                        Mitmendas klassis see oligi jutuks. Kuskil alghariduse kandis igatahes.
                          Vs: Teooria
                          Kui inimene tahab midagi teada, aga kogu pingutus selleks on purtsatamine foorumisse, siis see on idiootsus.
