Tahaksin 7,5 KW mootori tööle panna, kuid kaitse 20B ja lööb välja. Käivitamisel koormusi ei rakendata. Kas on kuidagi muidu võimalik mootorit tööle panna ja mida selleks vaja oleks (kaitset ei saa vahetada kuna üüri pind). Olen kuulnud kolmnurk täht ühendusest kuid ei ole suur elektri-hunt ja ei tea kuidas seda teha ja mis vaja oleks.
7.5 kW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata
Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata
Seda kolmnurk-täht ühendust sa kasutada ei saa, isegi kui sul tõesti 380/660V (400/690V) mootor on, kaitse lendab ikka välja.
Aga mingi imekalli sagedusmuunduriga peaks see käivitamine isegi teoreetiliselt võimalik olema.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustSeda kolmnurk-täht ühendust sa kasutada ei saa, isegi kui sul tõesti 380/660V (400/690V) mootor on, kaitse lendab ikka välja.
Sagedusmuundur maksab rohkem kui seade.
Kui sul see mootor 400/690V on, siis võid ju proovida tähes käivitada, äkki kaitse tõesti peab vastu (on selline veidi tuimem kaitse äkki), minul küll erilist usku pole.
Veel võid proovida NTC takisteid otsida, äkki leidub sobilikke ja mõistliku hinnaga?
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19530 küll nii suure vooluga ei paista, aga laias ilmas on igasugu imelikke asju olemas.
E:
Teoreetiliselt peaks olema võimalik ka selline variant, et 230/400V mootori mähiste kokkuühendatavad otsad ei ühendata mitte mootori klemmkarbis kokku, vaid need lähevad elektroodkatla moodi asjanduse külge (mingi seebikivivesi on vist sees) ja sellega siis sujuvalt suurendatakse seda voolu. Seda lahendust ei oska mitte kommenteerida, ei kasutusmugavuse, saadavuse ega hinna koha pealt, pole kokkupuudet olnud.
Aga miks üüripinnal kaitset vahetada ei saa? Tuleks ju kõige lihtsam ja odavam.viimati muutis kasutaja A.S.; 13 June 2012, 17:53.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustKui sul see mootor 400/690V on, siis võid ju proovida tähes käivitada, äkki kaitse tõesti peab vastu (on selline veidi tuimem kaitse äkki), minul küll erilist usku pole.
E:
Sujuvkäiviti:
Vaadake, kuidas tööstusautomaatika ja automatiseeritud juhtimissüsteemid võivad tõsta toodete kvaliteeti, suurendada tõhusust ja kasvatada teie ettevõtte tulusid.
Hinda küll juures pole, kuid seda saad ju uurida.
Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitustVaatasin elfast hindu päris räiged, kuid e-bayst leidsin midagi. Kas see võiks sobida kuigi seal palju rohkem ampreid 37 nimelt
Jep .. see võib töötada kui ka mitte töötada. Arvestades, et elfas maksavad nad 200 Euri kanti võiks ju riskida e-bayst.Esmalt postitatud umbellatus poolt Vaata postitustvool oleks reguleeritav, palju hullem on see rida, ehk see junn pole töökorrasFor parts or not working
Lisaks tuleks uurida seda, kui väike selle käivitusvoolu siis ikkagi olema saab. Ühe sellise "suvalise junni" (mootori käivitumine 6 sekundi jooksul) kasutusjuhendist sain nagu aru, et käivitusvool on lausa 4x nimivool, aga selline vool võib juba selle B kaitseme välja lüüa.
Saan aru niimoodi et see kaitsme väljalöömise fakt on juba mitmel korral proovitud ? Et sel juhul kas need teised seadmed mis väljalülitamist ja vooluta jäämist ei kannata on siis mingi teise kaitsme taga mis saab toidet samast peakilbist ? Või jäid juba vooluta ? Kas kui nii siis oleks peakilbi väljalülitamist vaja ainult kaitseautomaadi vahetamise tööks ?
Sel juhul mõte mis absoluutselt kaasaegse turvalisusepoliitikaga kokku ei lähe - normaalne kogenud elektrik saab kaitseautomaadi vahetusega hakkama ka pinge all.
Pinge all töötamine pole küll mingi probleem, oleneb aga sellest, ega konkreetse kaitsme kruvi lahtikeeramine veel mõnd kaitset vooluta ei jäta (kuidas tuleb kaitsmele vool peale?). Äkki oleks lihtsam uus täiendav kaitse kilpi lisada kui muidugi ruumi on? See kõnealune kaitse on siis peakilbis?
Jah väljalöömise fakt on korduvalt proovitud. Manin teeb enne välja löömist väikse jõnksatuse nagu hakkaks tööle minema ja siis lööb kaitsme välja.
Need teised seadmed, mis vooluta jäämist kardavad on teise kaitsme all, mis saab voolu samast peakilbist. Peakilpi oleks jah vaja välja lülitada kaitsme vahetamiseks.
justnimelt kogenud
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustPinge all töötamine pole küll mingi probleem, oleneb aga sellest, ega konkreetse kaitsme kruvi lahtikeeramine veel mõnd kaitset vooluta ei jäta (kuidas tuleb kaitsmele vool peale?). Äkki oleks lihtsam uus täiendav kaitse kilpi lisada kui muidugi ruumi on? See kõnealune kaitse on siis peakilbis?
Esmalt postitatud hkriimsilm pooltsee asub peakilbis ja peab voolu all töötama. Peaksin siis kaitsme 20 B vahetama 25C vastu? Seda peab Eesti Energia ise tegema ja tõstab tasu ka ju
