Elektriline käsisaag on jõuetu
    Tervist, sain kasutatud elektrilise Mannesmani käsisae mis on plaadile aretatud. Toitelüliti sai vahelt välja võetud ning äärele panin tavalise lambilüliti. Muidu töötab aga jõudu on vähe, lasin liivapaberiga ka kollektori pinna üle, harjad tundusid OK. Milles võiks viga olla?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: Elektriline käsisaag on jõetu
    Juhtmestuses bugi pole? Miskit "nõrgimat lüli" näiteks? Lambilüliti ise äkki ahela murelaps?
      Kui see lüliti midagi segaks siis oleks ta juba suitsu välja lasnud, aga pikk ja peenike toitejuhe võtab võimu maha küll. Pigem tuleb viga otsida tootja nimest ja arvestada et plaadi peal saab mõnuga jõudu rakendada. Mis mootori võimsus on?
        Võimsus on sildil 1200W, lüliti on tavaline krohvipealne. Nood peaks ju 10A olema. Vool peaks OK olema kuna 1500W Toolsoni nurgasaag tundub u 3 kuni 5 korda võimsam. 2x10cm lauda tuleb väga aeglaselt peale lükata, muidu jookseb nö.kokku. Peal olnud nüri kettaga suri juba pool kõdunenud laual oksa kohaga
        Uhiuue vene kettaga saab õrnalt midagi teha.
        - Õ.Õ.
          Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
          2x10cm lauda tuleb väga aeglaselt peale lükata ... Peal olnud nüri kettaga suri juba pool kõdunenud laual oksa kohaga ... Uhiuue vene kettaga saab õrnalt midagi teha.
          Mis mõttes siis käsisaag, kui kui 2x10 cm laudu? sinna peale lükkad.
            Kuidas käivitumine on? Kas selline jõuline või tundub selline aeglane olema, ei võta kiirelt pöördeid üles? Tühjalt töötades ei kuumene? Üks võimalus, kui mõnes rootori mähises on katkestus, aga siis teatud rootori asendis ei tarvitse üldse käivituda. Rootor pöörleb ikka kergelt, ei poo?
              Käivitumine on ka kuidagi nadi, tundub et maks kiirust ei saavuta. Kuumaks ei läinud selle natukesega. Ketas käis küll kuidagi raskelt aga ei oska hinnata. U nagu relakal üritaks ketast keerutada. Vbolla tõesti laagrid läbi vmidagi.
              - Õ.Õ.
                Kas käimisel imelikku undamist ei ole? Läbi korpuse (tugevat) sädelemist ei paista. Kui eelmainitud nähtused tuvastatud, siis miski lühiskeerd rootoris.
                  Kui see on ühe-faasiline mootor, siis võib-olla on vale mähis läbi kondensaatori ühendatud? Seal sees on 2 mähist 90-kraadise nurga all ja kondekas tekitab teisele mähisele 90-kraadise faasinihke. Nüüd kui on valet pidi, siis ei lange faasinihe ja nähiste mehaaniline paigutus kokku ja ongi jõudu vähe. Ma ei tea kas see teooria 100% õige on, aga praktikas olen täpselt sellise asjaga kokku puutunud ja asja korda saanud.
                    Sa ehk ei pannud tähele, aga...
                    Milleks sinna veel kondensaator mähisega järjestikku?
                      Täna proovisin riistapuud uuesti. Keerasin aparaadil otsakaane ära, panin käima-üks hari sädeles tugevalt, tundus ka nagu takte jääks vahele. Jätsin seisma, läksin autost klotsi tooma et filmida- panin käima enam ei sädelenud.
                      - Õ.Õ.
                        Lugesin natuke ja ahoi, harjased on kulunud.
                        Mis muud olla saaks? Endal oli üks odav hiinlase tikksaag see sai natuke tolmu ja harjased kulusid 5 tunnise saagimise järel seni kuni vedrud harjaseid enam ei hoidnud.
                        Oli veidi aega jõuetu kuniks vahetasin harjased välja, töötab siiani aga logiseb ja laguneb nii mis kole.
                        Tee lahti ja liiguta harjaseid, võib-olla oopis takerdunud, ei või ju kunagi teada.
                          Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                          Uusi oskussõnu tuleb elektrialasse järjest juurde.
                            Kui ei ole jõudnud rootori mähist ära rikkuda ülekoormusega(lühiskeerd), otsi viga harjadest. Hari peab liikuma oma pesas vabalt. Vedru surve harjale peab vastama ettenähtule- see tähendab- hari on ühendatud paenduva kiulise juhtmega kontaktplaadiga. Nende vahel on vedru. Ülekoormusel jääb kiulise juhtme ristlõkest väheks ja vedrutraat kuumeneb ja sellega väheneb tema surveomadus. Tulemuseks suur sädemepilv harja ja kollektori vahel- ja põlebki maha see mootor.
                            Tööriist- saeketas peaks vastama ettenähtud läbimõõdule, peab olema terav! Mida tihedan hammas, seda raskem lõigata! Ehk oli abi!
                              Oligi viga harjades ikkagi, ei tulnud selle peale et üks neist lihtsalt kinni oli. Nüüd jaksab saagida küll, tänud kaasamõtlejatele.
                              - Õ.Õ.
