Kompressori käivitus
    Tere,
    on olemas külmkapi kompressor koos käivitusreleega (ilmselt?). Aga ei hammusta lahti, et kuidas see asi tööle võiks hakata kuna juhtmed olid läbi lõigatud. Ehk on kellelgi kokkupuudet sama asjaga olnud või siis elementaarsete elektroonika teadmistega oskab aidata.
    Foto asjadest- http://i46.tinypic.com/6dsvbk.jpg
    Vs: Kompressori käivitus
    Kindel ei ole, aga ehk niimoodi: Punane - punasega, sinine sinisega ning mõlemast mustast 230V sisse.
      Tänan, kõlab päris loogiliselt. Õhtul proovin järele. Ehk keegi vahepeal veel kinnitab või lükkab ümber.
      Nüüd sai katsetatud ja toimib!
      viimati muutis kasutaja erkkip; 04 July 2012, 23:34.
        Külmkapi kompressori mootoril on 2 mähist. Töömähis ja käivitusmähis, sealt ka 4 väljaviiku kompressori peal.. Käivitusmähis jääb töösse mõneks sekundiks, et mootor hoo üles saaks. Relees on bimetall lüliti, mis kuumutustraadi soojenemise järel, lülitab käivitusmähise välja. Ka on relees voolukaitse, mis töötab samal põhimõttel, ikka kuumutus ja vooluringi katkestus. Siiani on kogemus näidanud, et mitte relee pole turkis, vaid kompressori mootoril on tavaliselt käivitusmähis õhtal. See eeldab juba kompressori vahetust ja külma" meestele" on see jõukohane.
        viimati muutis kasutaja rainadov; 05 July 2012, 09:57. Põhjus: täht
          See käivitusrelee peab õiges asendis olema. Seal peal tavaliselt kirjas, milline pool peab ülemiseks jääma. Käivitusrelee karbis on elektromagnet, mille mähis on järjestikku mootori töömähisega. Käivitumisel algul läbib seda mähist suur vool, sest mootor ei pöörle. Selle suure voolu tulemusel elektromagnet ühendab käivitusmähise ja mootor läheb käima. Nüüd töömähise vool väheneb ja kontaktid kukuvad oma raskuse mõjul lahti. Sellepärast on selle relee karbi asend tähtis. Kui vale on, siis kontaktid jäävad kokku ja mootor võib maha põleda, kui termokaitse näiteks ei peaks rakenduma.
            Väike lisa veel, minu sellisel isendil on korpuses mingi osa võrgupingest!
            Mitte kogu aeg ega püsiva väärtusega, aga suristab ikka; vahest saab sädemeid ka, kui miskit vastu korpust puutub.
            Ta ju külmiku all istus ka kummipukside peal!
            Head susserdamist !
