Telefoni kuuldavuse probleem
    Tere !
    Selline imelik probleem on, et lauatelefon on liiga nõrga kuuldavusega, just suhtlemise pool, mitte seadme helisemine !
    Olen vahetanud mitmeid telefone, nii juhtmega kui ka juhtmevabu, ikka liiga vaikne ! Käedvaba funktsiooniga telefonid hakkasid üldse "hakkima" !
    Vahetati esimene RAS1000 terminal teise vastu. Veidi paranes aga ikka nõrk.
    Vahetati RAS1000 Nokia terminal Ericssoni G32 FIX-GSM seadme vastu. Asi läks päris hulluks, väga nõrgalt kuulda.
    Ras1000 Nokia levi näidik 1 - 1.5 tulukest.
    Ericssoni G32 sisselülitades, tulukesed vilkusid kiirelt mõningad korrad.
    Numbrit valides, on kuuldavus rahuldav aga kui kutsuma hakkab, on väga halvasti kuulda.
    Kas probleem võib olla kehvast levist, kuna ka mobiilside ei levi seal kuigi hästi ?
    Mida saab teha kuuldavuse parandamiseks, või oskate soovitada mõnda head telefoni, mis suudaks nende seadmetega normaalselt suhelda ?
    Kas oleks võimalik lisada mingi lisa võimendi enne kuularit, et väljuvat häält võimendada ?
    Kas FIX-GSM seadmele on paremat antenni võimalik ühendada, kui see RAS1000 väliantenn ?
    Ette tänades: Sam
    Sinu probleem on mitte telefonis vaid RAS1000 JA FIX-GSM seadmete halvas sides oma tugijaamadega. Seda ei paranda mingi imetelefoniga. Kas RAS1000 ja välisantenn toimivad? Või on leping ringi tehtud fix-gsm peale? Teenust pakub Elion? Kas nendega on suheldud? Mida vastavad?
    Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
    Kas nad on sul kokku ühendatud?
    viimati muutis kasutaja Scott; 30 August 2012, 06:09.
      Vs: Telefoni kuuldavuse probleem
      Aastaid tagasi pakuti vaid RAS1000 komplekti ja lisaks välisantenn.
      Levi oli ca. 3 tulukest ning kuuldavus väga hea.
      Eelmine aasta aga langes juba levi 1-1.5 tulukeseni ning kuuldavus ka halvenenud märgatavalt.
      Nüüd vahetati RAS1000 terminal Ericssoni G32 seadme vastu ning RAS1000 väliantenn ühendati selle külge. Õeldi, et see antenn on ainuke mida pakutakse !
      Suht kahtlane, kuna nad töötavad erinevate sageduste peal !
      Nii, et jah väliantenn ja fix on koos !
      Kas WiFi 27 db paraboolantenn ei sobi sinna ?
      Vedeleb neid päris mitu komplekti põõningul paremaid aegu ootamas ?
      Ette tänades: Sammi
        Seda ma imestangi. Vale antenn. Oleks vaja näiteks ISKRA P-54 GSM-UMTS või midagi sellist.
        Ei sobi. Vale sagedusriba.
          Milline oleks hea antenn sinna ühendada ?
          Ette tänades: Sam
            EMT on müügile toonud väliantenni, mis on mõeldud 3G seadmetele :
            Telia e-poes on lai valik erinevat tehnikat ja lisaseadmeid. Vaata lähemalt ja saa kaup kätte keskmiselt 1-2 päevaga!
            Kas selline antenn oleks parema signaali vastuvõtuga, kui RAS1000 enda väliantenn ?
            Ette tänades: Sam
              Sobib küll.
              - G32a dual-band GSM850/GSM1900
              - G32e dual-band GSM900/GSM1800
              (RAS1000 415-430MHz logoantenniga töötav G32 väga imestama ei panegi, logo võimendustegur väljaspool tööpiirkonda langeb oluliselt, aga ei lähe päris nulli. RASi yagi-antenniga poleks piiksugi läbi läinud.)
