Otsin muundurit 220V/50Hz > 110V/60Hz
    Tervitus.
    Toodud USAst kodumasin 1200W, 120V-, 60Hz.
    Kuna tootja on "disaininud" soojendus- ja kuivatusfunktsioonid 60Hz peale, siis otsin muundurit, mis lisaks pingele ka sagedust muudab.
    Kas keegi oskab soovitada ?
    Leidsin ühest foorumist mõiste "elektrooniline muundur- muudab lisaks pingele ka sagedust ???", kuid midagi konkreetsemat ei olnud lisatud.
    Ette tänades.
    Vs: Otsin muundurit 220V/50Hz > 120V/60Hz
    Odavam tuleb uus kodumasin osta, siit kohapealt. Mis masin see on kui saladus pole?
    Muidu mul on üks suur 500W 230V to 120V 50Hz trafo olemas, arvestades selle suurust siis lühiajaliselt töötades peaks asja ära ajama.
      mul peaks ka selline trafo olema, et ise keerad pinget palju tahad. 20-230v. Väga hea asi.
        Esmalt postitatud SUUSA1 poolt Vaata postitust
        Eks see teeb siis pinge esmalt alaliseks ja siis genereerib 60Hz vahelduvpinge. Iseasi, kas välja tuleb ikka siinus, mitte ristkülik (modifitseeritud siinus) ja kuidas konkreetne tarbija sellele ristkülikpingele reageerib.
        Seega jah, tee parem kindlaks, kas see 60Hz on ikka tingimata vajalik. Oleks äkki tõesti kasulikum see kodumasin metalli kokkuostu viia ja kohapealt uus osta?
          220V > 120V on juba testitut ja ei aita. Tootja vastas, et 60 hz on oluline.
            Järgmisena küsidki tootjalt, kas see 60Hz peab olema siinus (pure sine wave) või võib olla ka nn. modifitseeritud siinus (modified sine wave).
              Tänud, püüan uurida.
              Lihtsalt küsin üle, kas nn. elektrooline muundur on kuskil poes või netipoes ka olemas ?
                Ilmselt on, lihtsalt ehtsa siinusväljundi korral on hind üsna rõve.
                  Kunagi, aastaid tagasi oli vaja saada käima üks ameerika pesumasin.
                  Ka 120V ja 60Hz. 50 Hz ei sobinud sest pöörlemiskiirus polnud piisav ja tark massin ei töötanud.
                  Lõpuks ajas asja ära trafo ja kaks uut rihmaratast. Andur sai kiiruse kätte ja kõik olid rahul.
                    Ilmselt ei ole sellist muundurit kuskil poes müügil. Selleks saab kasutada sagedusmuundurit, mis on igast kodumasinast kallima hinnaga.
                      Vs: Otsin muundurit 220V/50Hz > 110V/60Hz
                      Mis koht tal seda 60-t hertsi sööb. Ehk ei pea kogu 1,2 kilovatti 60-ne hertsi peale keerama.
                        Karta on, et elektroonikal on sellest toitesagedusest täiesti kama. Samas jällegi, elektroonika ei pruugi hästi suhtuda sagedusmuunduri poolt tekitatavasse pingesse.
                          Mis kodumasinaga täpsemalt tegu on?
