110v>220v
    Vs: 110v>220v
    Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
    Sellest jääb ikka väheks, võta alustuseks need ette:
      Vs: 110v>220v
      No oskab keegi veel näpuga näidata ?
        Vs: 110v>220v
        Tore probleem see dioodi lugu.
        Üks võimalus trafot päästa oleks kasutada kahte dioodi,
        üks kummagis sisendjuhtmes, nool trafo poole.
        Siis ei põle trafo maha.
        Aga veel huvitavam oleks kasutada ühte dioodi ja
        ümbes 100 V alalisvoolu allikat. Nihutada see nulljoon teisele poole ära.
        See pole just eriti arukas lahendus aga trafo ei peaks nii maha põlema.
        Kunagi olid kasutusel sellised asjad nagu magnetvõimendid kus
        trafo käitumist juhiti alalisvooluga.
        (Analoogiarmastajatele.)
        Umbes sama kui feriitrõngast kasutada pulsi ülekandeks ja
        siis püsimagneti lähendamisega ülekanne välja lülitada.
        (Digikallakulistele.)
        Uusi ideid uuel aastal!
        (Kõigile.)
          Vs: 110v>220v
          Teemaalgataja on vist nüüdseks oma probleemile vastused saanud.
          Mida aga lisada tahaks, on soovitus ja palve kõigile tehnikafoorumi
          kasutajatele - kirjutame ikka inimeste nimedest tuletatud mõõtühikute
          lühendid suurtähega, see on juba rahvusvahelise kokkuleppe järgi
          ja austusest meie hobile tee rajanud teadlaste vastu.
          Nii on näiteks volt, amper, oom, vatt ja herts lühendina V, A, Ω, W ja Hz.
          No oskab keegi veel näpuga näidata?
          Millele näidata võiks? Kas netist leitavale õppematerjalile?
          Kui nii, siis ühel meie foorumikasutajal on kodulehel linke,
          nende hulgas näiteks ka Uudo Usai koostatud õpperaamat
          "ELEKTROONIKA KOMPONENDID Elektroonika alused",
          mille soovitaks isegi välja printida ja kokku köita:
          viimati muutis kasutaja fre; 01 January 2013, 14:20.
            Vs: 110v>220v
            Mul peaks olema kuskil 400 VA vene trafo 380/220 V. Kui lasta 380 V mähisesse 220 V, siis 220 V mähisest saaks 127 V.
            Kui seade on ikkagi 110 V ette nähtud, jääb ikkagi paljuks, aga 120 V toitele peaks sobima.
            viimati muutis kasutaja etsv56; 01 January 2013, 16:47.
              Vs: 110v>220v
              Minu arvates siiski ei maksa pikkaajaliselt tappa 127V ja 50Hz-ga seadet, mille nimi pinge on 120V ja sagedus 60Hz, sest see viiendik sageduse langust tekitab juba niigi trafo tühijooksuvoolu suuremise ja kui pinget mitte natuke alandada, vaid lausa veel tõsta, siis ei pruugi südamiku küllastuspunkt ja voolu hüppeline kasv enam kaugele jääda.
                Vs: 110v>220v
                Vaatasin just, et jääb jalgu üks võimendi 90U-1 toiteplokk, see annab 110V ringis välja, pinget annab reguleerida ja voltmeeter on küljes. Palju koormust lubatud ei tea, võimendi ise tarbis 110W.
                Kui huvi, siis PS.
                  Vs: 110v>220v
                  Suvaline 3F trahvo millel saab postide mähise otsad eraldi kätte töötab ka. Nimelt 2 äärmist posti jadasse(õiges järjekorras) ja 220 sisse. Keskmisest tuleb 110V.
