Külmkapp külmutab liiga palju!
    ei tea küll kui õige foorum ... aga no elektroonikat sealgi
    mingi pool aastat kasutanud ja pole nagu suurt tähelepanu pööranud sellele et liiga külmaks tõmbab.
    tegemist mingi beko külmikuga
    munad külmusid ka ülemises kapis ära
    ja peale sulatamist läks kogu alumine kapiosa jäässe väga kiiresti
    üleval on ka mingi termostaat mille olen keeranud kõige väiksema peale aga ikkagi külmuvad asjad ära
    kas äkki peab mingit vedelikku kuskil kontrollima ?
    seda probleemi pole et koguaeg töötaks nagu ma olen näinud teiste probleemidest.
    ootan igasugust abinõu.
    Vs: Külmkapp külmutab liiga palju!
    Vahest käib nupp tagurpidi ja on maxi keeratud.
      ei proovitud teistpidi ka ja peal on kirjas numbrid 1 -5
        Esmalt postitatud murtpoiss poolt Vaata postitust
        Kas tšekk või ostuarve on alles, selline mõte võiks ju pähe tulla?
          Freooni (võ misiganes selle asemel kasutatakse) - tase/surve/kogus süsteemis on liiga väike.
          Kui pool aastat vana siis peaks garantii alla käima.
            Kas kapp töötab kogu aeg, või vahepeal lülib välja ka ? Palju on töötamise seismise ajaline suhe ?
              Mis siin nii väga ikka arvata on, termoregulaator on lihtsalt nässus. Kui külmutusvedelikku vähe on, siis kompressor töötab pidevalt, aga ei külmeta või külmetab väga vähe, sõltuvalt, kui palju vedelikku alles on jäänud.
