Mikrolaineahi Shaub Lorenz ei soojenda
    Nimelt otsustas mikrouun enam toitu soojendada- milles viga? Kas tasub parandada või läheb põhjaõngele raskuseks järve põhja.
    Kust alustada?
    Tänud ja Head uut kõigile.
    Vs: Mikrouun Shaub Lorenz ei soojenda.
    kui on hea ja kallis mudel,siis tasub parandada.kui aga kõige odavam säästumudel,siis osta uus samasugune
      Sõltub, mis viga.
      Ühel mudelil oli sees üks 5W takisti ära suitsenud.
        Tere.
        Kas muu osa toimib. ventikas töötab ja valgus on.?
          Käi pistikud üle : tõmba lahti ja pane tagasi. Kõik mis seal sees leiad . Võibolla aitab.
            Nii tegin nüüd mikrouuni lahti- ventikas töötab- toidualus keerleb.
            Piltte sisust:
              Kõrgepinge kaitse terve?
                Kolm varianti- kõrgepinge kaitse läbi(kui uut ei raatsi osta,siis käib ka peenike traadikiud ümber vana kaitsme), magnetron, harva ka kell(taimer)Kahel viimasel juhul lihtsam-odavam uus osta.
