Kas on võimalik toita 1f seadet paralleelselt 3-st faasist?
    Tekkis idee
    On olemas 3f võrk 16a kaitsega aga 1f keevitus tarvitab rohkem voolu hakkab kaitset kuskil 5 min kasutamise järel välja taguma.
    Kas on võimalik teha eraldi trafo mille sisendiks oleks 3 faasi ja väljundiks 1f aga kolmekordse vooluga 3x16A -> 48A s.t. jagada koormus 1faasi pealt kolme peale laiali.
    Vs: Kas on võimalik toita 1f seadet paralleelselt 3-st faasist.
    On olemas trafod 3 faasi 380 - 3 faasi 220V, (olen näinud 1,5 kW, 2,5kW, 5kW)sellega saab olukorda natuke parandada, maal kasutasin ühefaasilise kompressori käivitamiseks, kehvade liinide tõttu ei tahtnud see muidu üldse käima minna.
      Pigem siis 380V->220V ühefaasiline trafo. 380/400 otsa paned kahe faasi vahele.
      Kui aga tegu inverterkeevitusega, siis tollega saaks vast küll kolme peale ära jagada.
      Kui toita teda läbi kolmefaasilise alaldi. Inverteritel on niikuinii sild kõige ees.
        Paistab ,et tcumeni variant oleks ehk kõige lihtsamini realiseeritav.
        Võimsust peaks saama 220V ja 3.7kW asemel umbes 6kw jagu 380V juures.
        Sellest peaks piisama rohekem kui küll. See peaks andma , et nagu oleks 25 A kaitse.
        Tänud.
