Vs: Kuidas saaks elektrimootori(330V) tavavoolult(220V) tööle panna?
Saab ikka teatud tingimustel. Kui mootor on ette nähtud töötama mähiste täht/kolmnurk lülituses pingega 380/220V, siis saab. Eelduseks on see, et kõik mähise otsad (kuus juhet) on toodud välja klemmpaneelile. Sellisel juhul saab mähised ühendada kolmnurka. Kui ainult kolm juhet tuleb, siis tõenäoliselt mähiste tähtühendus ja tuleb sagedusmuundid kasutada. Otsi, siin veidi aega tagasi oli sarnane teema, panin sinna lingi ühendusskeemiga. Vene lehtedelt saad rohkem infot selle kohta.
Kas see tööstusvool pole äkki selline vool, mis tuleb 4 traati pidi?
Kolm traati annavad omavahel mõõtes 400 V, neid nimetavad mõned "faas".
Ja üks juhe annab suvalise faasiga mõõtes 230 V. Seda nimetatakse "null".
Kui meil on olemas kõik 4 juhet, siis meil on "tööstusvool" või "kolmefaasiline vool".
Kui on ainult NULL ja üks faasidest, siis võib öelda et on tavavool.
Selle kolmefaasilise voolu eripära on selles, et need kolme faasi nullpinged ja maksimumid on omavahel ajalises nihes. Kui selline vool ühendada nn kolmefaasilise mootoriga, siis hakkab see pöörlema.
Ja sellise mootori ehitus on suhteliselt lihtne.
Kui meil on ainult üks faas, siis saab seda "kolmefaasilist mootorit" panna käima kondensaatori abil.
Kaotame võimsust aga ta pöörleb siiski.
Kui me tänavu täpselt 50 aastat tagasi läksime füüsikat õppima siis
meile räägiti pingest maa suhtes. See on see mida voltmeeter mõõdab.
Jäi hästi meelde et 0 on NULL. Nagu programmi kirjutadeski.
Aga olgu peale. Teadus peab ju arenema.
Vaatasin netis ringi aga ei leidnutki valemeid sellest kuipalju siis
ühe faasi peale pandud kolmefaasiline mootor ja kondensaator
võimsust ja kasutegurit kaotavad.
Keegi teab seda kindlasti. Vast tunnistab ka teistele?
