Tervist.
On tarvis ehitada pump mis "lööks" 1-5 L. tunnis vedelikku, vastavalt vajadusele koguse muutmine.
Pump survet tootma ei pea, tarvis vedelikku ühest anumast teise liigutada, aga probleem on, et vedeliku viskoosus on muutlik, seega peaks olema pumbal jõudu.Aga sama võiks olla võimalikult väikse voolu tarbega.
Pumbaks mõtlesin, et kasutaks hammasratas pumpa(Auto õlipump)
Algne idee oli, et mootoriks kasutada 12V kojamehe mootorit aga tarvis oleks 220V.
Aga nüüd sai kogematta üks käsimikser ära hukatud, mis loomulikult 220V ja 5 eri kiirust ja mootorilt on tiguülekanne, mis peaks andma piisavalt jõudu, et pumpa ringi ajada.
Ka korra torgatas päge nn. tiksutaja pump, ehk mootorratta bensiini pump, kus siis vedru tõmmatakse el. mähise abil pingesse ja vedru surub kummi membraani abil vedelikku.
Ise jah käsimikserist lihtsama varjandi peale ei ole veel tulnud, on kellegil soovitusi, nõuandeid?
