230V väiketootlikusega pumba juhtimine
    Tervist.
    On tarvis ehitada pump mis "lööks" 1-5 L. tunnis vedelikku, vastavalt vajadusele koguse muutmine.
    Pump survet tootma ei pea, tarvis vedelikku ühest anumast teise liigutada, aga probleem on, et vedeliku viskoosus on muutlik, seega peaks olema pumbal jõudu.Aga sama võiks olla võimalikult väikse voolu tarbega.
    Pumbaks mõtlesin, et kasutaks hammasratas pumpa(Auto õlipump)
    Algne idee oli, et mootoriks kasutada 12V kojamehe mootorit aga tarvis oleks 220V.
    Aga nüüd sai kogematta üks käsimikser ära hukatud, mis loomulikult 220V ja 5 eri kiirust ja mootorilt on tiguülekanne, mis peaks andma piisavalt jõudu, et pumpa ringi ajada.
    Ka korra torgatas päge nn. tiksutaja pump, ehk mootorratta bensiini pump, kus siis vedru tõmmatakse el. mähise abil pingesse ja vedru surub kummi membraani abil vedelikku.
    Ise jah käsimikserist lihtsama varjandi peale ei ole veel tulnud, on kellegil soovitusi, nõuandeid?
    Vs: 220V väiketootlikusega pumba juhtimine.
    Aga ~220 saab ju lihtsalt nii alalist kui ka vahelduvat. Samas on peale muundamist on ka ohutum, eriti kui tegemist on niiske keskkonnaga.
      Täpsusta ülesannet veel ka selles plaanis, et kas see pump peab seda vedelikku liigutama ööpäevaringselt nädalaid, kuid ja aastaid või on tegu siiski justnimelt sellise tsükliga, kus ta need mõned liitrid tunnikese jooksul ümber peab kantima ja siis järgmist ülesannet päeva või paargi ootab?...asi nimelt selles, et see sinu miksrimootor on harjadega, kuid sellised asjad ei ole mõeldud üüratuid töötunde tegema ja pikalt ja pidevalt töötama - kuluvad ja kuumenevad.
        Pump peab jah vedelikku liigutama päevast päeva jutti.
        Ise ka kahtlen miksri vastupidavuses harjade koha pealt, ilmselt ca. pool aastat ja siis harjad läbi. Jahutust saab alati paremaks muuta, kugi odavate miksrite probleemiks ongi ilmset jahutus.
          Tere.
          Teadmata mis vedelikku kavatsete pumbata pakun siiski , et
          äkki sobiv näiteks Webasto dosaatorpump.
          Juhtimine on küll impulssidega ja madalapingeline .
          Webasto soojendusseadmes pumpab kütust põletisse (diisel või bena).
          Üldse võiks otsida nimetust dosaatorpump - kogused väikesed ja kindlad.
            Ma kardan, et webasto dosaatorpump jääb "lahjaks" ei ole piisavalt jõudu, kuna vedeliku viskoosus on muutlik.
            Interneti avarustes ringi kolades leidsin sellise lahenduse: http://www.youtube.com/watch?v=x55Ri...layer_embedded#!
            Ja leidsin ka kodulehe kus sellist pumpa müügil: http://store.basmar.eu/51-waste-oil-pump.html
            Mootoriks on vist kasutatid sammmootorit?
            Aga millega, kuidas teda juhitakse?
            Huvitav palju sellise mootoril on väänet/jõudu?
            Kaua sellise mootori eluiga võiks olla, kui ta peab töötama aastaid jutti?
            viimati muutis kasutaja turbohoolik; 19 m 2013, 14:22.
              Ise küsin, ise vastan.
              Kui aus olla siis nüüd on küll natuke häbi, mida ma eelmises postis küsisin.
              Mootoriks on kasutatud ülekandega alalisvoolu mootorit.
              Juhitakse tüüritava alaldiga.
              Mootori vääne/jõud oleneb ülekandest ja mootir võimsusest.
              Mootori eluea kohta jään vastuse võlgu.
              Nüütseks mul juba see 220V kasutamise idee maha maetud ja mõtted liiguvad ikka alalisvoolu poole, kuna eelmise posti videos näha kui lihtne on sellega opereerida. Selline lahedus mulle täiesti sobilik aga ilmselt jääb mootori võimsuset väheks.
                Aga ise mainisid ka samm mootorit, sellel poleks harjade osas probleemi ja olenevalt mudelist on jõudu(väänet) ka omajagu, väikse kiiruse puhul pole vaja ülekannet ka kasutada mootorilt. See nõuaks küll juhtplokki, aga see pole ju midagi ületamatult suurt. Usun et kui piisava võimsusega mootor siis kannataks 24/7 käia pikalt. Parandaga kui eksin.
                  sõltub mis aine, kui määrivate omadustega siis vb sobib roolivõimendi pump. ABS pump on ka väikse tootlikusega ja suure rõhuga.
                    Momemdil tellisin ära poolast endale alalisvoolu ülekandega mootori ja tüüritava alaldi.
                    Eks näis kaua nende eluiga on, kui vastu ei pea, siis kindlasti vaatan samm mootori poole.
                    Roolivõimu pump ja mootori õlipump suht samad asjad, ilmselt tootlikuse vahe. Roolvõimu pumpa saab kasutada trassi vahel/paagi/mahuti väliselt ja õlipumpa siseselt. ABS- pumbaga pole kursis kui suur ta tootlikus on ültse.
                    Minul õnneks vedelikul mingisugune määrimisomadus on nii, et vast pumba võllid ei kulu väga ruttu ära. Kuigi ABS- pump peaks olema selle koha pealt elujõulisem.
