Veevärgile püsisurve ehitamine
    Kindlasti on netiavarustes sarnane asi olemas, kuid otsingusõnadega ei leidnud (või andis liiga palju vastuseid ja suunas toodete müügi kohtadesse)
    Nimelt praegu on n.ö. puhas leht ehituses:
    Olemas salvkaev veekõrgus 3-6m kõrgusel maapinnast.
    tehnikaruum ~8m kaugusel kaevust
    Maja ~8m kaugusel tehnikaruumist
    maja kahekordne (teisele korrusele läheb ainult väike kraanikauss + WC pott) põhikasutus 1. korrusel
    Soov teostada püsisurvega veevärk.
    tean, et Grundfosil on SQE seeria süsteem olemas, kuid see on ikka väga kallis ja mõeldud puurkaevule.
    Tavaline veeautomaat (sisse välja rõhuklapiga) ei ole just see mida vajan, sest tekivad hüdrolöögid, võiks vähemalt olla sujuvkäivitus pumbal.
    Saan hakkama alates trükkplaadi kavandamisest (kui skeem olemas) kuni sanitaartöödeni välja.
    Teie poole pöördun just elektroonilise (kontrollsüsteemi) loomise abile.
    Raudvarana peaks saama ju kasutada ka tavalist veeautomaati aga vahetada elektroonika välja... st lisada sujuvkäivitus ja püsisurve hoidmise süsteem...
    Samas kui on mõistliku hinnaga (~500€ ?, sest Grundfosi SQ2-55 süsteem maksab sellest nõks rohkem <800€) olemas juba valmis lahendid - loomulikult soovin seda teada, et ei peaks jalgratast leiutama.
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Veevärgile püsisurve ehitamine
    Hüdrolöögi jaoks on paisupaak välja mõeldud.
      Minul on maal tavaline veeautomaat, aga lisasin roostevaba terasest paisupaagi 150 l, et pump ei plõksiks tihti sisse/välja.
      Et teisel korrusel piisavalt survet oleks, tuleks valida sobiv automaat.
        Aitäh soovituste eest, kuid kuidas need asjad aitavad kaasa püsisurve konrolleri loomisele?
        Üldjuhul toimib veeautomaat 2-3 AT vahel, seega surve kõigub - loomulikult inimene harjub sellega, kuid....
        tean ka seda, et on olemas Grundfosil kontrollseade PM3...
        "Ei" on vale vastus
          Sai ühte ABB sujuvkäivitit lahatud ja uuritud. Sees oli peale môningase elektroonika kaks sümistori, käivitades ja seisates muudeti kahes faasis pinget.
          Lisaks kasutatakse kohati sagedusmuundurit ja rôhuandurit, millega juhitakse sujuvalt pumba mootori pöördeid. Rôhu andur on sellistes süsteemides 0 -10 V vôi 4 - 20 mA väljundiga.
            Lammuta veeautomaadi juhtrelee ära ja asenda sujuva regulaatoriga+analoogrõhuanduriga. Automaatidel kollektormootorid peal, need peaks kannatama erikiirustel käiamist küll. Tuleb veel hoolitseda selle eest, et (ala)pingestatud olekus mootor seisma ei jääks, mis võib sujuval reguleerimisel juhtuda.
              Muutumatu rõhuga on ainult suletud süsteem, mida ei mõjuta mitte miski. Kui see veesurve õõtsumine ei meeldi siis mina hakkaks sellest pihta, et tekitaks mingi suurema tünni, no näiteks 1500 liitrit, hoiaks seal vett rõhuga 4bar ja siis sealt saab läbi mingi reduktsiooniklapi ühtlast asja. See on aga palju keerukam teema kui selle vedelikusurve õõtsumisega harjuda. Vanal ajal pandi majade katustele hiiglasikud veetünnid. Pumbati vesi sinna ja sealt voolas ta siis ise alla, kortermajades oli see üsna levinud. Ehk siis uba on selles, et kui suur osa vedelikust sealt tünnist ära läheb enne kui pump rõhumuutusele reageerib. Kui see muutuv osa on ikka mingi 50% kandis siis jäädki seda rõhkude erinevust tundma.
                kui õnnestub saada selline paak nagu saformol,siis aja see kõrge posti otsa.kaevust pumpad paaki,paagist tuleb vesi juba isevoolu teel majja(rõhu määrab ära paagi kõrgus)
                automaatikat on vaja ainult selleks et paak üle ei hakaks ajama.(aga ka selle saab teha mehaanilise,umbes nagu wc loputuskastis)
                ah jaa.paagi võib posti asemel pööningule panna
                  Oled kindel?
                  Mind teenival veeautomaadil on küll kondensaatorkäivitusega asünkroonmootor.
                  Kastmispumbal on samuti.
                  Naabrimehe omadel samamoodi.
                  Reguleerimiseks oleks kollektormootor tõesti ideaalne.
                    Vaata sellise riistapuuga DAB pumpasid: http://www.lafipa.lv/files/dab/ACTIVE_DRIVER.pdf
                    Sellega DAB-JETCOM hind ei peaks nii üle mõistuse olema kui Grundfosil.
                    viimati muutis kasutaja moi; 18 m 2013, 11:52.
                      Milleks kõik see keeruline elektroonika? Mul on peale hüdrofori rõhuregulaator, mis hoiab süsteemis ühtlast survet ja on täiesti mehhaniline töökindel vidin.
                      Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
                        Kas veeautomaadi hüdrofooris on ikka õhk sees ja kummikott terve?
                        Need hüdrofoori kummikotid kipuvad aegajalt katki minema.
                          Karmo,
                          kas saaks väikese vihje, milline regulaator kasutuses on ja kes müüb?
                          Tänud!
                            Ja ma olen kindel et on olemas rõhuregulaatoreid ka vedelikule. Täpselt nagu suruõhule.Kui ikka on vaja seda meeletult konstantset rõhku.
                              Feb-ist ostsin kunagi ammu Maksis midagi 1000-2000 EEK-i. ja Honeywell firma toode on(hetkel täpset marki peast ei tea, hiljem täpsustan).
