Minsk 15M on leige
    Minsk 15M on leige
    Probleem siis selline - teadmatus vanuses Minsk 15M hakkab ära väsima - jahekapp on +13 kraadi ainult. Sügavkülm selle eest aga tubli nagu muiste. Kapp ise töötab 24/7 ja ei tahagi end välja lülitada. Lasime üles sulada, esimese hooga külmetas nädal aega ilusti, lülitas end sisse-välja, nüüd jälle vana ooper - töötab, aga külma pole. Kogub jahekapi tagaseina külge ka mehiselt jääd mingil põhjusel.
    Kas on mingit lahendust või tuleb ära visata? Tegu üürikorteris oleva kapiga ja uue hankimine oleks suurem diplomaatia. Ise mõtlesin, et kui ülemine sügavkülm külmutab hästi, siis äkki külm lihtsalt ei jõua alla, mingi asi ära ummistunud?
    Kui sa ei lisa oma müügikuulutusse tootjat, mudelit, pilte või hinda, siis eeldan, et müüd asja 1€ eest ja tood mulle koju.
    Vs: Minsk 15M on leige
    Seda lugedes igaks juhuks küsin, kui tihti kappi sulatad?
    Kas seal sulatamise nupp on olemas?
    Kapp on ühe või kahe kompressoriga?
      кшд-280/45
      üks kompressor on
        väga tihti ei sulatanud, aga seisis pool talve tepslist väljas ja sai paar nädalat tagasi uuesti tööle pandud. nädala või kaks töötas korralikult ja siis hakkas lollitama.
          Ukse tihend peab korralikult, hiired kuhugi auku sisse närinud pole?
