PEN lahutatud liitumiskilbis
    Sõber teeb elektripaigaldist ja tekkis järgmine küsimus. Nimelt on liitumiskilbis PEN lahknemine ära tehtud, kilp eramust 30m kaugusel. Kuidas peaks vedama maakaabli liitumiskilbist jaotuskilpi TN-C või TN-S juhistikus? Viimasel juhul siis eramu korduvmaandus ühendatakse jaotuskilbis? Laiatarbe maakaablid ka enamuselt vist 4 soonelised?
    Lisan ka selgitava pildi http://www.upload.ee/image/3423269/DSC_0703.jpg
    viimati muutis kasutaja Scott; 04 July 2013, 04:50. Põhjus: link parandatud
    Vs: PEN lahutatud liitumiskilbis
    Ei näe küll seal PEN-i lahutust kusagil. See üksik koro on seal kilbile tehtud potentsiaaliühtlustus, mida kordusmaandusena kasutada ei tohi.
      Küll teemaväline, aga kas seal automaatkaitsme kõrval, plommitud katte all, on tõesti 2 lahtist alumiiniumkaabli otsa ?
        Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
        See on väljuv kaabel. Liitumine on, nagu näha, ühefaasiline. Peakaitse (C20) alla on ühendatud ainult L1, samuti on ühendatud kaitsejuht PEN, mis tuleb lahutada (ja maandada) maja kilbis.
        Esmalt postitatud yllar21 poolt Vaata postitust
        Minul tekib ka küsimus, kuidas nii ebapädev sõber seda elektripaigaldist ikka teeb?
        viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 04 July 2013, 09:59.
          Kuidas ühendaja on seda vooluringi kavandanud?
          Vool tuleb, on kaitsemaa, aga kuidas vool tagasi saab?
          Kas nii nagu raamatus "Saladuslik saar" kus tagasijuhtmeks oli maa?
          Kuna see väljuv ühendus on plommitud siis on seda teinud
          vastava ala valideeritud spetsialist.
          Vaevalt et "ebapädev sõber" hakkab kasutama plomme
          või tegema plommialust montaaži.
            Paremalt plommi alt tuleb ikka sisse. Arvatavasti juba posti otsast L2 ja L3 ühendamata, et otsad isoleerimata. Mul sama kapp, paremal lahklüliti, 3f peakaitse. Vasakul arvesti alt lähevad kaablid välja + läbi kaitsme prožektorile.
              Mina oma lolli peaga küll neid katsuma ei läheks...arvatavasti on kollaroheline ka alati pingevaba, aga...
                Ühesõnaga otsi üks pädevam elektrik, majajuures teed uue kordusmaanduse ja lööd selle pen i seal lahku siis saab õige. Kilbist läheb majja pen.
                  Aga PEN lahutus on ju tegelikult seal kilbis siiski tehtud (on ju eraldi PEN latt ja N latt, omavahel juhtmejupiga sillatud)? Seega majja edasi vea TN-S ehk ühefaasilise sisestuse korral kolmesooneline kaabel, momendil läheb sul maja poole vaid N (E: ja see N on sul paraku valet värvi isolatsiooniga).
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 04 July 2013, 12:24.
                    Esmalt postitatud prelude poolt Vaata postitust
                    maja juures teed uue kordusmaanduse
                    Kui väike peaks olema kordusmaanduse takistus et oleks ohutu?
                    Kunagi ehitasime ise maanduse.
                    3 m pikuseid raudlatte sai 5 m vahega 4 tk maase taotud ja kokku keevitatud.
                    Maandustakistus oli 20 oomi.
                    FI ametlik maandus oli hiljem dokumendi järgi 5 oomi.
                    Kui lasta läbi 20 oomi 10 amprit voolu tekib maandusel 200 V pinget
                    teste maandatud asjade suhtes.
                    FI 5 korrust tarbib kindlasti voolu üle 40 ampri erinevusega faasist.
                    Seega ....
                      Jah, muidugi tuleb sisse paremalt. Aga välja läheb ka 4-soonelise kaabliga üks faas, seega on see kollaroheline siiski PEN, mitte N. Sellel kaablil ei ole õigesti tähistatud sooni lihtsalt võtta.
                        Kas see kaabel on mõeldud ekstra 3 faasiliste mootorite toiteks?
                          Kasvõi, aga üldiselt TN-C juhistikeks, liitumiskaabel ongi tüüpiline näide, kuna PEN ei tohi olla peenem, kui 10mm² ja alumiinium peenem, kui 16mm².
                          Selle tähis on 4G16, mis tähendabki 3 faasi ja kaitsejuhti.
                            See on "standartne" sisenkaabel; enamusel on taoline; ka mul, kuigi pisu jämmum.
                            Hämmastab et: mis puutub siia kaabel, ja kas klemmliist on tõesti nii keeruline asi... Tootja võiks teha taolised klemmikud ka, mille otstel oleks vaikimisi X kui pole üle kleepsutatud millegiga, või jätta koha tühjaks paanika vältimiseka
                            Kunde Ko-Ro ... , peaasi et hoone maandus on olemas ja nõuetekohane, montaaz tuleb juba seal.
                              Maandustakistus ei ole normeeritud. Puutepinge peab olema väiksem, kui 50V.
                              lasta läbi 20 oomi 10 amprit voolu tekib maandusel 200 V pinget teiste maandatud asjade suhtes
                              Et ei tekiks 200V kasutatakse potentsiaaliühtlustust.
