Pesumasin BEKO WB 6108 XD
    Pesumasin BEKO WB 6108 XD ei tööta enam. Võtab vee sisse ja siis jääb tiksuma. Laseb ka vee välja kui vastav programm panna. Mootor ringi käima ei hakka. Eile veel töötas enam vähem. Kõik toimingud tegi ära peale tsentrifuugi. Kustkohast saaks skeemi selle programmkella kohta või teab juba keegi targem vea ära ?
    Vs: Pesumasin BEKO WB 6108 XD
    Vaata mootori harju kõigepealt.
      seal on vigade otsimise sammud kirjas.
        Harjad korras, proovin praegu kiiruse moodulile ligi pääseda, suht palju tuleb lammutada
          Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
          Kuidas tead et harjad korras?
          Mul hakkas ka üks masin jampsima. Mõõtsin testriga igati mootorit, harjad korras jne; siis kaevasin juht ja releeplaati. Suht kiire oli asjaga ja tee mis tahad, viga ei leia; näis et nõrk koht võib olla ikkagi mõni releekontakt. Vanast ajast oli releesi alles ja lõin kümnete € eest uusi releesi peale; ei midagi, masendav
          Ei jäänud muud üle, kui tegin tingimused, et töö ajal reaalselt saaks ohutult kogu kompotti mõõta. Ja siis... seiskus. Ning, pinge läheb mootorile, aga ringi see saadanas ikkagi ei käi. Harjajupid olid küll alles ja korras, aga sukkjuhe enam ei lubanud neid vastu käima; kulumispiir käes.
          Võibolla on sellest "moraalist" mõnele hädalisele kasu...
            Masin töötab. Puhastasin "kreeklase" antud joonistelt nr. 101 tuupi ja nr. 100 voolikut. Sinna oli veidi pesupulbrit kogunenud. Kontaktid puhastasin ka ära. Panin masina tööle ja trummel hakkas kohe ringi käima. Nii, et ei saanudki teada milles tegelikult viga oli. 14 aastat käinud nii, et olgu ta elu veel pikk.
              Nüüd viga teada, ongi harjad läbi. Lükkad käsitsi mootorit ja hakkab sädeledes tööle. Nii, et kustkohast saaks võimalikult kiirelt ja mõistliku hinnaga uusi harju ?
                Kui vanad ära mõõdad, siis ebays on päris suur valik ja mõistliku hinnaga.
                Eriti kiirelt muidugi neid kätte ei saa sealt.
