Samsung pesumasin jupsib
    Samsung WF-R1061
    Prorgamm töötab ilusti kuni peaks hakkama tsentrifuug. See ei hakka tööle, sammuti ei hakka vee väljalaske pump tööle. Pumpa kontrollisin ja töötab. Filtrid puhastatud ja üle kaetud.
    Mida veel vaadata?
    Vs: Samsung pesumasin jupsisb
    Aga kas tsentrifuug tohib üldse tööle hakata, kuni pump pole vett ära pumbanud?
    Ja pesemise-loputamiste vahel see pump töötab?
      Ei oska täpselt öelda aga lõpu 9 min jäi tegemata. Arvan ise ka sama, et ennem ei tohiks tsentrifuug tööle hakata kui üleliigne vesi lännu.
        Osadel masinatel ongi selline võimalus olemas, et viimast loputusvett ära ei pumbatagi ja tsentrifuug seega samuti tööle ei hakka. See on selleks, et riided kortsu ei läheks. Pole kogemata teadlikult/tahtmatult sellist valikut teinud?
        E: Ega kõige lõpuks sisse ei jäänud räpane/vahune pesuvesi, ikka puhas loputusvesi?
        viimati muutis kasutaja A.S.; 22 July 2013, 14:41.
          Justnagu oleks nn "lambist" rakendunud "rinse hold" funktsioon..
          Nivooanduri paaki võib ju piiluda, ehk on seal sodi.
          Nivooanduri vahetaks kah - igaks petteks - teise vastu; kui see ei päästa, siis lõhnab juhtelektroonika järgi.
          Muidugi, kui elektriseadmete remonditeemat sügavamalt valdad, pole väga hullu, remondijuhend on saadaval: http://www.rembittex.ru/Samsung_manual/WF-R1061.pdf
            Nivooandur ka üle vaadatud. Mingit anomaaliat seal ei avastanud. Masin koos tagasi ja paistab, et töötab.
            Aitäh abistajatele, selleks korraks võib asja lugeda tehtuks!
