Keevitus lööb kaitsme välja
    Sai soetatud selliste parameetritega Walliuse traadikeevitus.
Name:	muudetud wallius.JPG
    Probleem aga selles, et suuremate vooludega keevitades viskab kaitsme välja. Ja juba viimaste tugevusastmetega 0,8-se traadiga. Ettenähtud on muidu kasutada ka 1,2-st, sellega lööb veel nõrgemal voolutugevuse astmel välja.
    Ise loen sealt andmesildil välja, et 25A-st peaks nagu piisama. Praegu on garaazis 32A B-tüüpi kaitse. Seda ei tohiks ju välja visata?
    Elektriliitumiskilbi kaitse on muidu 40A-ne. Sisuliselt saaks garaazi ka sama tugevusega organiseerida, aga peaks ka uued juhtmed vedama.
    Vool kehv ei ole, natuke alla 50 meetri on alajaamani.
    Oskab keegi läbi hammustada, millest võiks tuleneda probleem? Ise kahtlen selles praeguses 32A B-tüüpi kaitsme sobivuses. Äkki peaks panema C-tüüpi?
    Ja kaitsme viskab suht kohe välja, kuskil vast 10 sekundiga. Ei keevita mitmeid minuteid järjest.
    Vs: Keevitus lööb kaitsme välja.
    Kaitse võib defektne olla. B asemel C panemine päästaks siis kui kaitse koheselt välja lülituks, mitte mõni sekund hiljem.
    Pead ilmselt 400V poole peal voolud ära mõõtma, kõigis faasides. Probleem võibki olla selles, et alajaam on liiga lähedal, vool läheb ülemäära suureks.
      Kas faaside pingeid pean mõõtma ikka siis, kui keevitan?
      Ja mis väärtuste piiresse peaks asi jääma?
        Pinged pole momendil olulised, oluline on vool, elektrikilbist ehk saaks ampertangide abil mugavalt mõõta. Üks võimalus on, et kui nupu põhja keerad, võib vool liialt suureks minna (eriti siis kui alajaamast tulevad pinged on kõrged), alajaam ju üsna lähedal.
        E: Kas keevituse peal olev ampermeeter näitab tegelikku keevitusvoolu või vaid seda kui suur see vool nupu/lüliti konkreetse asendi puhul peaks olema? Kui näitab tegelikku voolu, siis ega see lubatust tunduvalt suurem ei juhtu olema?
        viimati muutis kasutaja A.S.; 30 July 2013, 19:48.
          See aparaat on mul standardvarustuses. Amper-, voltmeeter ja traadi kiiruse displei kuulub lisavarustusse. Nii, et ei näe, kui palju keevitusest tossu välja tuleb.
          Täna sai proovitud ka 1,2-se traadiga. Põhja keeramisest on asi kaugel, juba valitsa järgi 2/3 võimsuse juures viskab naksti välja.
          Ei oskagi midagi nüüd ette võtta. Keevitus täitsa uus ja eriti ei usu ka, et sellel mingi defekt oleks. Kui olks mingid lühiskeerud kuskil, siis peaks ju peenema traadiga ka kõrgematel keevitusastmetel välja viskama?
          Samas see asi, et kuidas saab vool liialt suureks minna?
            Kusjuures lühiskeeru korral ei pruugi vool väiksemal astmel nii suureks minna, et kaitse välja lööb. 10. sekundi jaoks tahab kaitselüliti umbes kahekordset nimivoolu. Aga kui keevitus on uus, siis seda lühikeerdu ei usu tõesti. Ega siis polegi muud võimalust kui et kaitselüliti ise on defektne, täiesti reaalne võimalus tegelikult, aitab vaid vahetamine. Kas B või C, ei tohiks põhimõtteliselt tähtsust omada, alajaama läheduses peaks lühise korral ka C edukalt välja lülituma.
              Mis firma kaitse oleks kindla peale minek?
              Alajaamast. Tegu on maal oleva majapidamisega ja mingi superalajaamaga tegu pole. Nagu ikka, selline väiksem paigaldati eelmine sügis.
              Seetõttu seda voolu ülemäära kõrgeks minekut uskuda ei tahaks. Kui ikka käivitada 10KW mootorit, siis tuli õrnalt laes ikka võpatab. Muidugi paremaks on asi tunduvalt läinud. Vanasti oli jou jou, nüüd ikka sirtsti käima.
                Eks nimekamad tootjad valmistavad kõik nii odavaid kaitselüliteid kui ka veidikene viisakamaid, suuremat kvaliteedivahet korralikemate tootjate vahel siiski pole. Ära päris suvahiinakat küll osta, vali ikka selline, mille nime varem kuulma oled juhtunud. Viisakamas elektripoes müüja kindlasti oskab aidata valida.
                  Ja see kaitsme tekst räägib keskmisest voolust. Seadmetel ei väljendata piik voole eriti tihti.
                  Keevitusega paraku aga kaare süttimisel võib vool olla palju suurem. B klassi kaitsekindlasti ei sobi sinna ette. Need kõlbavad ainult valgustitele(mitte päris kõigile), küttekehadele jms, mitte aga elektritööriistade toiteks. Viimasel peab ikka C või D olema.
                    Juhul kui traatkeevitusaparaadil on pinge reguleeritav, siis proovi ära ka madalama pingega keevitus. See eeldab paremaid oskusi kvaliteetse töö saamiseks, aga voolu saab väiksemaks.
                      Reguleeritav ikka, kuidas siis muidu. Vahemikus 20-320A.
                      Madalama pingega keevitus? Mis imeasi see on?
                      Ma üle 10 aastasele keevituskogemusele tuginedes väidan, et teatud "rauahunniku" kokkusulatamiseks on vaja ikka teatud kogus ampreid. Eks muidugi saab paksema metalli puhul faasida, ette kuumutada jms. Kui neid asju ei tee, siis väiksema vooluga muneb lihtsalt hunniku jama metallile ja muud midagi.
                      Normaalsel keevitamisel toimub ikka "läbitilkumine", pole mingeid ettefaasimisi jms vaja.
                        Esmalt postitatud meli666 poolt Vaata postitust
                        Jutt oli PINGE reguleerimisest.
                          ... Normaalsel keevitamisel toimub ...
                          Kuna normaalsel keevitusel viskab kaitsme välja, siis lahenduseks olekski väiksema vooluga keevitus. See aga eeldabki suuremaid kogemusi, saamaks samuti head kvaliteeti.
                          Sain aru, et sellel aparaadil reguleeritaksegi voolutugevust pinge muutmisega vahemikus 17V-43V. Traatkeevitus (0.8-1.2 mm traat) ei ole mõeldudki "raudteerelsside" kokkukeevituseks.
                            Mine proovi naabrite juures, siis näed kas teise kaitsme taga midagi teistmoodi toimub.
                              Keevitused, millel reguleeritakse voolu ja pinget eraldi on juba väga nupukad asjad ja mis selle mõte on ma täpselt ei ole aru viitsinud saada, sest kui sul on mingi takistija sa üritad saada sellele mingit voolu siis pead pinget muutma ja kui tahad mingit pinget siis sellega muutub ka vool. Pigem ilmselt mingite parameetrite ette andmine, kui täpselt voolu ja pinge eraldi regull.
                              Enamusel reguleeritakse pinget. See metalli sulatamine on trafo jaoks koormus ja tekib vool. Kui muudad traadi parameetreid(kiirus, jämedus), siis sellest muutub vool.
                              Elektroodi puhul mõjutab voolu leegi pikkus ja elektroodi läbimõõt.
                              Keevitusel võiks olla järgi jah mingi üsna uimane kaitse. Kasutanud C-d ja on toiminud piisavalt. 750A keevitus tahtis saada vähe suurema voolu kaitset aga ikka jäi C.
                              viimati muutis kasutaja ermats; 01 August 2013, 03:00.
