Nõudepesumasin ei soojenda vett
    Tere!
    Kas on kogemusi jagada sellise aparaadi osas: Electrolux ESF 46010, peseb külma veega (ehk siis mitte puhtaks).
    Kas lahti saab ise koukida ja mõõta või on mingi tüüpviga?
    Head susserdamist !
    Vs: Nõudepesumasin ei soojenda vett
    kas ta mingit veakoodi annab?
      Ei anna. Töötab nagu ikka, teeb oma programmi lõpuni; aga nõud jäävad mustaks ja peale pesu kohe ust avades on külm.
      Head susserdamist !
        Küljed peaks suht hästi ära käima...torukujuline küttekeha peaks olema paremalt poolt nähtav-mõõdetav.
          Jah, selle küttekeha mõõtsin üle (pistik küljes) - sain 28 Ω. On see reaalne ja kas viga ikkagi juhtimise poolel?
          Head susserdamist !
            Jah, 28 sobib. Uuri juhtplaati; remondijuhendit ma esimese hooga ei leidnud, seega rohkem ei ütle.
              kuskil suuremat sorti relee plaadil. st tesite releedeka võrreldes samal plaadil.
                Aga kus see juhtimine asub ?
                kas ukse sees?
                Head susserdamist !
                  ukse sees tavaliselt jah. Juhtnuppude lähendal.
                    Nüüd sain kätte juhtploki ja kntrollisin relee üle: see on korras - klõpsub ja ühendab kontaktid kokku (koormuse all ei saanud mõõta).
                    Aga peale kokkupanekut ei hakka enam üldse tööle... Lülitini pinge jõuab, lüliti ise ka tundub ok.
                    Kas kusagil mingid kaitsmed ka on?
                    Head susserdamist !
                      Kontrolli temp andurit/lülitit. Või ehk on ülekuumenemislüliti kusagil, mida tuleb resettida.
                        Kui mõistus otsas võid ka uksest tulevad kaablid üle mõõta, äkki pidev murdmine on nad katkestanud. Kui Electroluxil just mingit kavalamat viisi kaabelduseks välja pole mõeldud mis selle ohu välistaks.
                          pinge peale ja multimeetriga vaatad kuhu jõuab, vb kuskil impulstoire järel konde ära surnud. Enne kui kytet ei lülitanud siis vb seepärast et toidet ei jagunud.
                            Targemad mehed vaatasid üle, et mootori tahho andur läbi, siis ka ei soojenda.
                            Jääb nüüd üle oodata vastavat varuosa.
                            Head susserdamist !
                              mootori tahho andur, huvitav jupp, ma saan aru et pesumasinal aga nõudepesumasinal tahho andur. Milleks küll? Ma ei suuda välja mõelda ühtegi loogilist põhjust miks selline tükk peaks nõudepesumasina küljes olema.
                              võibolla vähe vale nimi pandud asjale?
