Selline pull , et kompressori mootor ei tööta. Kärssanud midagi ei ole, aga mingiaeg läks katki peal olev kondensaator. See sai asendataud samasugusega, aga mootor ringi käima ei hakka. Milles võib viga olla?
Kompressori mootor jamab
Vs: Kompressori mootor jamab.
Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust...läks katki peal olev kondensaator. See sai asendataud samasugusega...
60μF? Päriselt ka? Pole sellist jurakat veel oma silmadega nägema juhtunud. Aga mina suuremat kondensaatorit ei paneks, eksperiment võib kurvalt lõppeda.
Mähiste takistust mõõtsid, testriga siis? Mida tester näitas? Pole testrit? Siis on probleem, pendliga või nõiavitsaga läheb raskeks, patarei ja taskulambi pirniga pead katkestust proovima (või äärmisel juhul 230V ja laualamp).
on on, mootorikäivitus kondensaatorid on kuni paarsada uF, Sõltub mootori võimsusest. Kui õieti mäletan siis konditsioneeril oli mingi 150uF. Need on omapärased kondensaatorid. Mittepolaarsed elektrolüüdid.
JA nii väike protsentuaalne muutus ei tohiks probleeme põhjustada. Nende kondekate mahtuvus on nagunii sinna +-paarkümend %. Õli on asjal sees? Klappidega pole midagi kehvasti? Käega käib suhteliselt vabalt ringi.
Lisaks need 1F kompressorid ei käivitu pikendusjuhtme otsas. Vajavad ikka korraliku särakat.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
