Veksellüliti tavajuhtmega
    Head inimesed
    Kuna siin eraldi elektriteemat ei ole, kirjutan siia.
    Lugu on selline, et mul on majas trepi otstes kaks lülitit
    trepi valgustamiseks, mis on mõlemad ühe ja sama
    kolmeharulise juhtme otsas. Mistõttu ma ei saa alt
    tuld põlema süüdata, kui ülevalt on lüliti kinnises
    asendis.
    Kas on üldse mõeldav paigaldada sinna veksellülitid
    selle kolmeharulise juhtme peale, nii et säiliks
    elementaarne ohutus? Palun abi.
    Või oleks vaja lisainfot?
    Vs: Veksellüliti tavajuhtmega
    Veksellülitil on ka kolm otsa, aga kuhugi tuleb anda ka L ja N (230V võrk) ja kuhugi ühendada lamp.
    Ilmselt on vaja lisainfot, mismoel on asjassepuutuvates harukarpides ühendused,
    Kuidas on praegune skeem, kuhu karpi tuleb L ja N, kuhu on ühendatud valgusti jne.
    Veksllülitite ühendusskeeme on põhimõtteliselt kaks, ühes variandis kommuteeritakse
    vaid valgustile minevat L- juhet (N on alati ühendatud), nagu
    http://static1.album.ee/files/27/670...27670_8MNE.jpg alumine skeem,
    kuid vahel kasutatakse ka teist skeemi, kus valgustile võib erinevate lülitite asenditega
    minna mõlemale otsale kas N või L (siis on lamp kustunud), valgusti on ühendatud siis
    kahe veksellüliti "liikuvate" kontaktide vahele:
      Tore skeem aga siis tuleb Mähis ja ütleb et ta mõnikord saab lambist suraka ja mõni kord ei saa.
      See teine skeem on selles mõttes ausam et kui ei põle siis pinget ei ole.
      Kuni lamp läbi ei ole.
      Kolmest soonest võiks piisata.
      Kui on tahtmine luua rohkem kui kaks lülituskohta siis
      tuleb sinna vahele panna nn ristlülitid. Näiteks iga ukse juurde.
        Põhimõtteliselt küll.
        Võtame uuesti siit selle alumise skeemi
        ja paigutame harukarbi S4 ja L3 vahele. Toome sinna karpi veel ka skeemi vasemast otsast L.
        Nii ongi kolmesoonelise ("kolmeharulise" teemaalgataja postituses) kaabli ühes otsas S3 ja
        muud ühendused koonduvad sinna S4 lähedale (trepi ühes otsas) harukarpi.
        Kui aga nüüd veel S3 lähedalt elektrit kuhugi edasi oleks vaja vedada, siis küll jääb juhtmeid
        väheks, N on selleks ju puudu. Kui niisugust vajadust siiski pole, on juba hästi ja piisab 3 soonest.
          See fre toodud skeem, kus nulli ja faasi vahetatakse, on tegelikult ülimalt ohtlik ja keelatud. Kui tavaliselt ühendatakse lüliti faasijuhtmesse ja faas lambipesa põhjakruviga, siis siin on kustunud lambi korral lambipesa keere ka pinge all. Juhtme kokkuhoiu huvides varemalt kasutati.
          Teise skeemi (Veksel 1) järgi piisaks tegelikult vekslite vahel kahest soonest, kui null võtta ülakorruselt
            See kus lüliti kommuteerib faasi või nulli lõppeb umbes 20% puhul kaitsme rakendumisega, sest lülitis tekib elektrikaar. Proovitud mitmeid kordi.
              Kahest kohast lülitada ühte lampi on natuke kurb.
              On võimalus panna kaks lampi järjest.
              Kunagi kasutasin seda öölambi jaoks.
              Oli tuhmim aga põlesid pea 20 aastat.
              Et oleks lihtsam leida katkine lamp võib lampidele rööpi panna huumlambid.
              Siis katkise lambi juures põleb punane tuli.
              Mul on kolm treppi ja 6 lülitit.
              Oleks võimalik olnud kasutada ka 6 lampi järjest, ca 40 V.
              Aga lihtsam oli tõmmata lisajuhe.
              Lülitid läksid faasiga kahe juhtme peal ülesse ja
              lambid tulid 2 juhtme peal alla nulli juurde.
              Ei tea kas nii võib aga saab ja saab valgustatud treppidel kõndida.
                Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                ; Küsimuseks, et kuidas siis lülitada kui ei tohi seda teha faasi ega nulliga?
                  No võibolla seletasin segaselt aga ma mõtlesin juhtumit kui veksli nö liikumatud klemmid on sedasi, et ühel on faas ja teisel null. (fre postituse alumine pilt on selline). Ja siis see liikuv klemm tekitabki aegajalt seal vahel elektrikaare. Mina ühendaksin ta sedasi, et kõigepealt on faasist lambini, lambist läheb edasi ühe veksli liikuvale kontaktile. Sellesama veksli liikumatud kontaktid on teise veksli liikumatute kontaktide küljes ja teise veksli liikuv kontakt läheb nulljuhtme külge. Sel juhul kommuteeritakse nulli kummagi veksli liikumatute klemmide vahel. Võibolla sai jälle liiga segane jutt aga seekord on fre postituse ülemine pilt.
                    Ilmselt on parim ikkagi skeem, kus lüliti(te)ga on võimalik kindlalt L (see "faas") valgustist lahutada, see tähendaks et lüliti(te)le N (see "null") üldse ei läheks. Nii oleks rahul ka need, kes lambipesast mitte "särtsu saamist" eeldavad peale valguse kustutamist (noh, muidugi kui lamp eksitavalt juba eelnevalt polnud läbi põlenud). Aga kui just ise pole kogu elektripaigaldist õigesti ehitanud, ei tasu võõras kohas kuidagi kindel olla et lambipesast "särtsu ei saa". Liigagi tihti võib kohata olukorda, kus L antakse lambipesa keermeühendusele (no vähemalt kolmandik juhtudest) või isegi käib N läbi lüliti (palju harvem, aga siiski!). Olukorda teadmata, peaks ikka pingeindikaator ka käepärast olema.
                    Võib küll olla, et mõningate veksellülitite konstruktsioonis on "äärmised" kontaktid ("liikuva" kaudu) teineteisele üsnagi lähestikku, et pisike kaarleek juba lühise tekitada võib ja sellest kaitse rakendub. See oleks küll piisav argument mitte kasutada skeemi, kus N ja L mõlemad lülitis kohtuvad... Kas aga selline skeem ka otseselt (kuskil eeskirjas) keelatud on, seda pole kohanud. Kui keegi täpsemalt teab, võiks ka siia viite anda.
                    PS. Üks minu postitus aastast 2004:
                    viimati muutis kasutaja fre; 06 m 2013, 12:37.
                      Aitäh kõigile vastamast
                      Olen üritanud end harida, aga kindlalt siiski end ei tunne.
                      Ütlen lisaks seda, et juhtmete isoleerimist on seal tehtud küll,
                      kuid tundub, et see süsteem on lahti ühendatud et mitte patuga
                      vahele jääda, tegu oli uue majaga.
                      Lampe on kolm tükki reas nn läbijooksuna ja ühendasin need ise
                      nii nagu peab, kollarohelise ühendasin ka vastavasse kohta.
                      Tegin ka pildid. Allkorruse lüliti ja harukarp
                      ning ülakorruse lüliti ja ülemine harukarp:
Name:	all lyliti.jpg
ID:	867532Click image for larger version
Name:	yleval lyliti.jpg
ID:	867534Click image for larger version
                      Kuidas siiski peaks ühendama juhtmed lüliti külge?
                      Korra õnnestus juba kaitse välja lasta.
                        Esmalt postitatud Robert1 poolt Vaata postitust
                        Ei ole ka ime, kui harukarpides kollarohelised kokku on keeratud ja lülitites halli maskeeringuga kasutusele võetud. Tee kõigepealt selgeks kõik juhtmete otsad, st. juhtme üks ots lülitis ja sama juhtme teine ots harukarbis
                        viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 17 m 2013, 08:59.
                          Tere
                          Selle selgeks tegemiseks läks mul päris palju aega.
                          Aga sellise skeemi sain valmis.
                          Mis sellest siis nüüd järeldada?
                          Veksellülitil on kolm "auku", kuidas jagada juhtmed nende
                          aukude vahel?, ning küsimus on ka selles, et need augud on
                          tegelikult kahekesi paaris (kokku 6) - kas peaks ühendamisel
                          jälgima, et juhe läheb ühe paari piires mõlemas otsas samasse
                          poolde (näiteks välispoolde), või pole seal vahet?
                          Aitäh!
                            Mitmest kohast lampide lülitamist võiks teha nii:
                            Kolme juhtmega rohelised kastid on vekslülitid. Neid on vaja 2 tk.
                            Nelja juhtmega rohelised kastid on nn ristlülitid.
                            Neid võib olla kahe lilla juhtme peal suvaline arv ja
                            siis saab suvalise lülitiga valgust sisse-välja lülitada.
                            Sellise lülitite asendi puhul tuled ei põle.
                            Suvalise lüliti asendi muutmine süütab tuled.
                            Lülitite juures pole minu arust kollarohelisega midagi teha.
                            Või on mõnel võimalus metallkorpust maandada?
                            Kõik vajalikud juhtmed on Sinu plaanil olemas.
                            Ainult värvid ei klapi ja see võib päriselektrikuid vihale ajada.
                            Kui ajada juhtmete otstele peale kuumkahanev toru siis nad vast ei märka.
                            Vekslid, ristid ja lambid igatahes ei pahanda.
                            Tõin selle RISTI teema sisse sellepärast et kunagi sain risti pärast kõvasti pahandada.
                            Üle kahe koha ei olevat PÕHIMÕTTELISELT võimalik lülitada.
                            Aga on. Ära ainult sellest kõva häälega räägi.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 18 m 2013, 09:18.
                              Tänud vastamast.
                              Tahaks ühe asja kohe selgeks teha -
                              kas ma ilma nende ristlülititeta kuidagi ei saa?
                              Mul ei ole neid ja pole ka kuigi mugav neid sinna
                              juhtme peale paigaldada, juhe läheb seina sees.
                              Veksellülitid on mul olemas.
                              Kas pruun ja lilla juhe joonisel käivad veksellülitite peal "L" märgisega auku?
                              Ja kas seal on vahe, kas juhe peab minema välimisse või sisemisse auku,
                              kuna L märgistuse juures on kõrvuti kaks auku?
                              Ja toitejuhtme kollarohelise võin siis lihtsalt lahti ühendada
                              ja see jääb vabaks?
                              Aitäh.
