3F mootor võdiseb ja ei hakka käima
    Vs: 3F mootor võdiseb ja ei hakka käima
    Okei. Tasub katsetada, seletus tundub arusaadav. Sisend on 18A väljund 8A. See eeldab siis seda, et kui ta hakkab käivitama ja see käivitusvool läheb suuremaks kui mu piirang (lubatud on vist x2), et siis ennem ei viska seda errorit, et käivitusvool ületas maksimaalse. Ühesõnaga võiks proovida lihtsalt vooluga mängida ja siis näiteks varianti, et ma kasutan seda boost rakendust ja lasen sellega kiiresti asja käima. Võibolla siis peaks ka hoopis käivituse lühemaks panema, et käiks sutsaki käima ja ei koormaks seal aeglaselt venitades muundurit.
    Condemn the hive.
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
      kusagil muunduri sätetes on midagi valesti mingil põhjusel läinud ja nüüd ta ei taha enam suurte parameetritega mootoreid järgi võtta.
      Abiks võib olla tehase algseadete taastamine: "reset factory settings". Kusagil menüüs on olemas. Peale seda tuleb kõik vajalikud seaded uuesti sisestada.
      Jah, see oli üks esimesi asju, mis silma hakkas, et mootor on võimsam kui muundur, aga enne on asi käinud aastaid, seega vaevalt alles nüüd muundur sai aru, et teda on koguaeg petetud ja et see on suurem mootor.
      On veel võimalus, et mootori laagrid on vananenud ja seetõttu vajab rohkem energiat käivitamiseks.
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 29 m 2013, 08:32.
        Kui see on tõsi et ta on käinud siis vast on nüüd midagi muutunud.
        Vast koormati mootorit rohkem ja midagi kuskil andis järele.
        Palju selle 1,5 kW käivitusvoolu max on? Seda annab mõõta.
        Kas mootori käivitusvoolu ei anna vähendada, panna nt takistud-lambid vahele.
        Madalama pingega peaks ilma välise koormuseta hakkama pöörlema ja siis "võimu" tõsta.
        Tundub et tuleb hakata servole juhtimist ehitama ja seal need nipid paistavad töötavat.
        Skeemi sul ikkagi pole?
          Kui see 4kW mootor järgi panna ja proovida käivitada, siis mida tabloo näitab?
          Muundi peaks seal oma hädasi kirjeldama mingite tähtede ja numbrite kombinatsiooniga.
          viimati muutis kasutaja Sidorov; 29 m 2013, 12:01.
          Štirlitsit tabab kuul pähe.
          >Lõhkekuul<, mõtleb Štirlits.
            No siis kui sai seal proovitud, siis oligi nii, et lasid käima, pinge jooksis ekraanil sinna 125V juurde ja jäi sinna siis koma kohta vilgutama ja siis nii umbes 5-10 sekundi pärast oli error, et motor stalled. Ja neid soovitatud abivahendeid ma ka näppisin, aga tulutult.
            F6 Motor Stalled ➀ Drive is unable to accelerate
            motor.
            Increase P039 - A067 [Accel Time x]
            or reduce load so drive output
            current does not exceed the current
            set by parameter A089 [Current
            Limit].
            Condemn the hive.
              Milline väärtus on parameetril P089?
              Millised on selle parameetri piirväärtused mida on võimalik seadistada?
              Millised on väärtused parameetritel P031 kuni P035?
                Sa mõtled A089. 12A
                P031 230V
                P032 50Hz
                P033 8A
                P034 10Hz
                P035 50Hz
                Condemn the hive.
                  Õige jah, A089 mõtlesin.
                  Millest on tingitud parameetrite P033 ja A089 arvväärtused?
                  Milline on parameetri A084 väärtus?
                    Vool on based on drive rating, ehk siis nimiplaadilt nimivool. Ja A089 on siis automaatselt 1,5 kordne nimivool, mis on sinna P033 kirjutatud. Boost on default ehk siis konstantse momendiga 5.0
                    Condemn the hive.
                      No vot, hakkab looma. 4kW mootoril 8A nimivool on 400 voldi juures.
                      230 voldi juures ~14A.
                      Parameeter A089 ei tohiks olla suurem kui P033. Vähemalt minu arusaamist mööda.
                        Mootori juhtmeid keegi näppind pole?
                        Äkki mootori klemmliistul kaks juhet kuuest vahetuses?
                          Ei ole, lisaks on proovitud ka teise mootoriga, mis tegi täpselt sama asja. Hetkel ei ole asjaga edasi tegelenud, tervis andis otsad, aga kohe kui jälle kark all, uurin edasi ja proovin seltsimees Sidarovi soovitusi.
                          Condemn the hive.
                            Kas see teine oli väiksema võimsusega?
                              Kahjuks mitte, teine oli suurem, 6kW. Meenub, et ABB toodangus on muundureid, mis teevad enne käivitamist mootorile kontrolli ja pmst. loevad ka selle kontrolli käigus mootori andmed. Ja siis annavad kohe teada, kas ja kuidas seda mootorid käima ollakse nõus ajama. See oleks palju selgem vihje, kui muundur ütleks, et mootor ei sobi, kui see, et ta neil lihtsalt võlle võdistab ja siis teatab, et võll on paigal.
                              Condemn the hive.
                                Kas väikest ei leia?
                                Mul on 3F, 800 W saag. Või oli 1 kW.
                                Üks tuttav ehitas 3 x 1 faas LATRid.
                                Sellega saaks pinge maha võtta ja siis
                                peaks ka mootori võimsus langema.
                                See et ta aru saab et mootor on võimas on kena aga
                                tühijooksul mootor ei peaks ju tarbima. Ainult käivitusvool.
                                Kuidas ta taipab?
