Indesit pesumasin
    Indesit pesumasin
    On siis 1 indesit pesumasin. nii 6-7 aastat vana.
    1 hetk tekkis viga et tsentrifuugimisel tegutseb lõpmata jaeg ja mootori pöörded ei muutu. Nälja näeb väga 5. Seda ka sisemusest. Paistis ainult 3 andurit. Temp andur, taseme andur ja mootori kiiruse andur.
    Kuna pesemisel teeb ka selliseid järske kiirendusi. Viitaks nagu tahho andurile. Ok mõõtsin seda, tahhosignaal tuleb kui ringi käib. Peale mõõtmist kadus viga muidugi ära. Ilmus paari korra pärast uuesti. Mõõtsin siis tahho anduri takistus. Liigutasin juhtmeid et näha kas kuskil mõni katkestus ei miskit. Võtsin siis juhtploki lahti. Punnis kondesid ei olnud, mõdagi põlenud ei olnud. Õrn tolmukiht oli aga ega selle eemaldamine asja paremaks teinud. Ehk kellelgi kogemusi mida veel vaadata?
    Vs: indesit pesumasin
    Kust sa teadsid, kuipalju see tahho peab takistama, oli sul manuaal?
    Kui mootori margi ja mõne pildi leiad, võin samasuguse otsida ja üle mõõta..
    Ning mina uuriksin mootori juhttriakki(mingi BTB 800...peaks olema) kriitilise näoga; kuum kolb käes..
      Kui masinal peaks olema mehaanilisi lüliteid, siis kindlasti tuleks lahti võtta, puhastada ja klemme pisut pingutada. Minu pesumasinal oli viga just programmivaliku kontaktides, mis ühendasid erinevaid takisteid.
        Ei programmivalikus ei olnud kala. Ja tundub et ka tahhos mitte. Tahho andur on lihtsalt 1 pool seega kogemustest tahho anduritega lähtudes kõik alla paarisaja oomi ok. Kuna tahho signaal juhtploki klemmidele jõudis eeldasin et viga peab seal olema. Kakkusin laiali. Pliivabaga joodetud plaat ja sellega kõvasti koonerdatud. Jootsin üle kõik mis tundus kahtlane. Lisaks vahetasin kõik lüüdid rammusamate ja uute vastu. Panin igaks juhuks kaitselaki alla ka.
        Hetkel töötab. Näis kauaks. Muidu hea masin kannatab elektri ja vee katkestusi, läheb edasi nagu poleks midagi juhtunud. Aga miks nad anduri viga ei saanud kuskil näidata on veider.
          Vs: Indesit pesumasin
          Probleem tagasi. Nüüd siiis vahel töötab ja vahel mitte. MIngit seost niiskuse ja temperatuuri vahel ei tundu olevat. Samuti vahet pole kas 3x masinatäit järjest või ainult 1. Juhtmete liigutamine ei aita ploki kopsimine jms ei aita. Hakkab ise tööle lihtsalt mingi hetk. Pesuprogrammi ajal on ka kuulda kuidas suunda vahetades kiirendamisel tõmbab nii et rihm libiseb, siis on kindel et tsentrifuug lollusi teeb. Kardan ise et prose soft katki vms. Juhtmoodulil on mingi service pesa ka taga, kas keegi teab mis otsad seal? Tavaline com port?
            Soft on katki ?
              Probleem tagasi. Nüüd siiis vahel töötab ja vahel mitte. ... Juhtmete liigutamine ei aita ploki kopsimine jms ei aita. Hakkab ise tööle lihtsalt mingi hetk. ... Kardan ise et prose soft katki vms. ...
              Kas programmi valimine on mehaanilise trummellülitiga?
              Kui jah, siis võta lahti, puhasta ja pinguta kontakte!
              Soft läheb "metsa" siis kui mehaaniline lüliti ei anna head kontakti (ehk teisiti: mehaanilise programmilülitiga valitud takistus on etteantud programmile arusaamatu).
                Soft on katki all mõtlesin et kuna asi salvestab EEPROM-I pidevalt käimas oleva programmi hetke võib EEPROM katki minna, st kirjutuskordade arv sai täis.
                Aga jah prog on tumbler lülititega. Proovin õhtu, lammutan laiali. Samas oleks loogiline et peale start nupu vajutamist võetakse nuppude asendid ja jäetakse need meelde kuni programmi lõpuni. Mispärast peaks ta neid vahepeal veel lugema. Samas mina tea. Eks näis, Vaatan lülitid üle.
                  ei aidanud ka see nuppude puhastamine. Mudel on muidu WIL105 ehk kellegil skeem või sevice manual vms
                  Või on äkki juhtplokki katseks laenata, veelparem tahho andurit.
                    Niisiis vahepeal selgunud infot veel. Esiteks tundub olevat seos induktsioonpliid kasutamisel. Asjad eri faasi peal ja kilbist ei juhe. Peale pistikust eemaldamist ja tagasi panemist hakkab normaalselt tööle tagasi ja töötab kuni uuesti induktsioonpliiti kasutada.
                    Siis veel 1 viga. Algul arvasin et lapsed aga nüüd õhtu ilmus uuesti. vilguvad power kiirelt ja aeglaselt "triikimine" "särk plekid peal". Internetist leitsin teksti:
                    LEDs numbered from left to right (1-4)
                    f01 light 4, motor triac
                    f02 light 3 motor, jammed / tacho
                    lights 3 & 4 Ntc F03 foul
                    f04 light 2. pressure sw stuck on empty
                    F05 lights 2 & 4, pressure sw stuck on full
                    2 & 3 lights F06 N / A?
                    f07 lights 2 & 3 & 4 heater relay
                    F08 light one. heater relay
                    F09 lights 1 & 4 eprom / setup error
                    f10 lights 1 & 3, pressure switch not sensing
                    f11 lights 1 & 3 & 4, pump / draining error
                    f12 lights 1 & 2, communication error
                    f13 lights 1 & 2 & 4, dryer ntc / fan motor
                    f14 lights 1 & 2 & 3, dryer heater
                    f15 lights 1 & 2 & 3 & 4, dryer heater relay
                    f16 N / A
                    f17 light 4, door lock
                    f18 light 3 comms error (3 phase motor) power board
                    f1 and f17 share the same light
                    Tundub "2 & 3 lights F06 N / A?" ehk pole veakirjeldust.
                    Kusjuures masin oli eelnevalt välja lülitatud, ärkas ise ellu ja kurdab viga. Induktsioonpliiti ei kasutatud vahepeal.
                      Конференция по ремонту электронной аппаратуры. Место встречи лучших русскоговорящих специалистов. Схемы, справочники, документация, советы мастеров.
                      Selle järgi võiks öelda et jah nupu mooduli viga F6.
                        Niisiis lisandus veel 1 viga. Masin ärkab ise ellu. Või noh peaaegu. Vilgutab sama viga millest üleval rääkisin. Lisaks siis seekord lukustas ukse ja hakkas vett välja pumpama nii jäi tegema kuni saba seinast kakkusin. Ühegile nupule enam ei reageerinud.
                          Siis kahtlustan elektronplokki.
                          Kas on selline?
                            Mitte päris. All servas puudub see klemmirida. Kõik küljed on karbi sees. 1 külje sees ava kuhu käib mingi service juhe ja seal PCB peale joodetud vedruklemmid.
                            Pistikud tunduvad küll sarnased, vähemalt vasakul.
                            Pigem on selline http://www.ebay.com/itm/Genuine-Inde...item1c36af3d7a
                            Sisu tundub ka suht sama. 2 PCB-d püst joodetud. 1 peal CPU teine elektroonika toide.
                            Suure PCB peal ainult jõu osa.
                            See ebay asi tundub valele masinale aga välimus sama. Kirjade järgi võib vist arvata et soft erineb ainult masinati.
