Keskkütte kaTlale heitgaaside mõõtja?
    Tere
    Kas on olemas sõiduauto lamda sarnaseid seadmeid, mis mõõdavad kütte põlemise kvaliteeti?
    Nimelt katsetan erinevaid ahju tüüpe ja küttematerjale ja huvi, et teada saada kui puhtalt põlevad teatud küttematerjalid.
    Ise mõtlesin, et äkki proovida sõiduauto lambda andurit aga ilmselt siis peaks kasutama lairib andurit. Aga ilmselt oleks ideaalsem tehnoülevaatuse heitkaaside mõõtja.
    Huvi on asja vastu, kuna see kus kütan, seal ka elan. Ei taha kohe kuidagi oma elukeskonda reostada aga soojasi ruume on tarvis.
    Kõik pakkumised ja ideed on teretulnud!
    Vs: Keskkütte kattlale heitgaaside mõõtja?
    Kui hirm on elamist reostada, siis osta vingugaasi andur. Näeb üsna samasugune "kilukarp" välja, nagu suitsuandurgi. Kallimatel on ka miski displeikene, kus näed konsentratsiooni või sisaldust ruumi õhus. Kui lubatud määr ületatud saab, siis hakkab alarm röökima.
      Kõige lihtsam oleks elektriga. Siis on täpselt see mis eelviimases lauses vaja. Aga asjast rääkides mis hetkest algab reostus ? Igasugune põlemisprotsess tekitab ju migeid jääke.
        See on tõsi, et igasugune põletamine tekitab jääke. Korstnast tuleva suitsu järgi ei saa põlemist hinnata, kuna seal tuleb juba mängu niiskus mis on korstnas jne.
        Ütleme nii, et kui ahjust välja tulevat gaasi sisse hingata ja see pole kibe ega ole tal spetsiifilisi lõhnasi, võiks olla kerge kuuma metalli lõhn, vot selliselt põlemisel leiaksin mina, et on suht koht hea põlemine.
        Aga jah oleks huvi mingi sellistsorti aparaadi vastu, millega oleks võimalik mõõta ka ca. 300C õhku.
