Samsungi pesumasin katki
    Samsung wf6520n7w/ylr
    Vahel lõpetab pesemise ja ütleb door lock, vahetasin ukselukusti/lüliti ära ja ei miskit vahel läheb ise korda siis peseb minuti ja hakkab jälle, juhtmed olid korras, kas viga võib kuskil skeemis olla? Mida peaksin näppima ennem kui remonti tassin ta?
    Esimesel aastal läks trummlilaager see vahetati tasuta ära.
    Väristab ka jubedalt, peab vahest peal istuma, kõik 4 patja on kenasti maas.
    Tänud ette!
    viimati muutis kasutaja valuvelg; 27 m 2013, 20:52.
    Vs: Samsungi pesumasin katki
    ja ei imesta et trummli laagrid lähevad. Masin laotakse servani suuri asju täis, pannaks max pöörded. Loomulikult ei suuda asi ennast balanseerida ja varsti hakkab kõik muu ka peale laagrite minema. Näinud korduvalt selliseid asju.
      See laager pole rohkem läbi läinud..
      Aga mis seal veel läbi saab minna? mõne kivi skeemipealt lahti raputanud?
        Veendu et see lüliti sulgub. Vb kulutanud ära plastik osa. Kui 220 lülitab siis pane huumlap paraleeli ja vea juhtmega välja. Ma tahho murega tegin seda ja probleemi ajal oli tahho signaal olemas ehk viga ei olnud tahhos.
