Elektriline soojendustekk
    Soojendustekk ei lähe enam soojaks aga voolu tarbib.Lüliti esimeses astmes näitab 38W ja teises astmes 78W ja soojaks ei lähe.
    Andmete järgi on võimsus 75W.
    Vs: Elektriline soojendustekk
    Millest sa järeldad, et voolu tarbib ehk siis mis asjandus seda 38/78W näitab?
    Mina küll arvan, et kusagil on katkestus ja tarbimine puudub, sest sellise tarbitava võimsuse korral peab paratamatult midagi soojaks minema.
      kontrollisin selle aparaadiga,mille pistad seinakontakti ja sinna omakorda siis seadme,mille võimsust soovid vaadata.
      Ja see siis näitab nii nagu eelpool kirjas.Sellepärast siit abi soovingi leida,sest mitte töötades ei tohiks ju mingit tarbimist olla.
      Aga soojaks ei lähe.
        Ja see 78W näit seisab stabiilselt ees, mingi aja pärast ära ei kao või oluliselt väiksemaks ei muutu? Ja tekki katsudes absoluutselt ükski koht soojaks ei lähe, näiteks seal kusagil kaabli teki sisse mineku koha lähedal?
        viimati muutis kasutaja A.S.; 16 m 2014, 14:45. Põhjus: täht
          No ei lähe soojaks kusagilt.Näit seisab ees ja kõigub 2w võrra edasi tagasi ja lülitades madalamale astmele näitab ka vähem,nagu peab.
          Aga soojaks ei lähe midagi.
            Esmalt postitatud vko poolt Vaata postitust
            Soojendustekk ei lähe enam soojaks aga voolu tarbib...
            Kõlab kuidagi imelikult...kas ei ole füüsikaseadustega vastuolus, või kuidas...
            Kui pika aja järel sa tegid kindlaks, et soojaks ei lähe?
              eile jätsin ööseks ja praegu panin 2 tundi tagasi,kuid täiesti mõttetu on hoida voolu all,sest midagi ei muutu aga tarbimine on.
                No see on nüüd küll väga kahtlane tekk, nagu must auk, imeb energia endasse. Momendil ei tule paraku ühtegi mõistlikku mõtet pähe.
                  Vist on uus tekk, soovitan soojalt, vii poodi tagasi ja räägi see sama jutt ja ütle, et füüsikaseadused ei kehti selle teki puhul.
                    Ei ole uus,paar aastat juba
                      ...siis nende andmete põhjal ei oska ka aidata
                        Kontrollisin selle aparaadiga, mille pistad seinakontakti ja sinna omakorda siis seadme, mille võimsust soovid vaadata.
                        Ja see siis näitab nii nagu eelpool kirjas. Sellepärast siit abi soovingi leida, sest mitte töötades ei tohiks ju mingit tarbimist olla.
                        Need seinakontakti-võimsusemõõtjad võivad ehk reaktiivvõimsust
                        (VA e. voltampreid ja mitte W e. vatte) näidata. Ainult aktiivvõimsus
                        (voldid korda amprid korda koosinus fii) on see mis sooja annab ja
                        mida kodune elektriarvesti kokku loeb... Pole juhust olnud ühtki
                        kaasaegset soojendustekki lahti harutada, võib-olla on seal mingi
                        kondensaatorite mäng mis voolu tekitab...
                          Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                          Pole juhust olnud ühtki kaasaegset soojendustekki lahti harutada, võib-olla on seal mingi
                          Seal ei saa midagi muud sees olla kui tavaline küttekaabel.
                            Ma ka sellise "elektriteki" omanik. Juba mitu aastat.
                            Kunagi sai loetud juhendit, mäletan ainult et ei tohtinud tekki kahekorra panna.
                            Pidi siis üle kuumenema.
                            Minu tekil on lüliti viie astmega. Ja LED on ka. Punane ja roheline.
                            Kunagi ostsin ka võimsuse ja energiamõõtja. Nupust valid kumba hetkel näitab.
                            Laotasin teki maha, võimsusmõõtja vahele ja mõõtma.
                            Lüliti Võimsuse näit
                            0. 110 W
                            1. 110 W
                            2. 110 W
                            3. 110 W
                            4. 110 W
                            Katsun tekki käega, on tunda mingi kõvem koht, ca 2-3 mm diam joon, sammud ca 5 cm.
                            Käega vaevalt tuntavalt soe, mina ise tundun soojem.
                            Aga siis lükkasin seda lülitit edasi tagasi.
                            Kui oli seal 1-2, siis põles roheline ja võimsus oli 0 W.
                            Lükkan 3, punane tuli, võimsus 110 W.
                            Ootan, roheline tuli, võimsus 0 W.
                            Ootan, punane tuli, võimsus jälle 110 W.
                            Möödunud on ca 5 minutit.
                            Natuke soojavõitu.
                            Võtsin juhtme ära. Tõmbasin teki niisama peale. Palav hakkab, ise kütan tekialust.
                            Kui ta veel kütaks oleks päris kuum.
                            Vot selline eksperiment.
                              0. 110 W
                              1. 110 W
                              2. 110 W
                              3. 110 W
                              4. 110 W
                              See siis ilmselt ei ühenda küttekaableid ringi, nagu teemaalgatajal, vaid lülitab/reguleerib temperatuuri või milleiganes järgi (või on lihtsalt mängimiseks).
