3 faasiline elektrimootor 1,5 kW (reverseerimine toimub kontaktoritega) töötab automaatpingil mille tööd juhib kontroller. Pingil on kokku 5 3 faasilist elektrimootorit. Kahte elektrimootorit juhivad sagedusmuundurid ja kolme kontaktorid. Ühel hetkel töötades automaat resiimil (järjekordsel lülitusel)hakkas see 1,5 kW mootor vales suunas pöörlema. Hakkasime testima. Selgus, et nii manuaalselt kui ka automaatselt oli tulemus sama. Kõik 4 ülejäänud mootorit pöörlesid õiges suunas see 1,5 kW vales suunas. Ei jäänud muud üle kui vahetasime mootoril faasi otsad ära ja saime pingi normaalselt tööle. Kas kellelgi oleks mõistlik seletus ?
3 faasiline elektrimootor 1,5 kW vahetas polaarsuse
Vs: 3 faasiline elektrimootor 1,5 kW vahetas polaarsuse
Esmalt postitatud uus masa poolt Vaata postitust... Selgus, et nii manuaalselt kui ka automaatselt oli tulemus sama ...
Faasid ei saanud ju vahepeal (Eesti Energia poolelt) vahetusse minna ja mootoris ka mingit jama vaevalt et oli. Seega kontroller!
Siis ongi nii, nagu varasemalt mainiti, et kontaktori A asemel lülitati sisse kontaktor B ja hakkaski mootor teistpidi käima. Küsimus on selles, miks kontroller otsustas, et nüüd tuleb niipidi lülitada? Kas mingi väline andur aitab kontrolleril otsustada, kumbapidi mootor käima lasta tuleb?
Kõige uskumatum on selle asja juures just see, et kontaktori A asemel ei lülitatud sisse kontaktorit B. Kui kontaktorit A-d on lülitatud nendest samadest juhtpaneelil olevatest nupudest enne ja nüüd pärast mootori polaarsuse vahetumist. Sama toimus ja toimub ka pingi automaat resiimil töötamisel.
Ja mootori ahelas pole vahel veel üht lülitit/seadet, mis faasijärjestust vahetada/muuta võimaldab?
Teoreetiliselt võib säherdune asi toimuda kui mootori mähis(t)ega midagi juhtunud on, aga see oleks nähtav-kuuldav ja (ampertangidega) mõõdetav. Päris normaalselt see mootor siis enam ei töötaks. Suurem tõenäosus on, et vallandamisteate saanud inimene (elektrik?) otsustas veidikene nalja teha.
Vahel kaevatakse maakaableid läbi ja mõni "tark" elektrik oskab otsad "õiget pidi" ära ühendada. Kui ülejäänud sagedusmuundurita töötavad mootorid pöörlesid õiget pidi ja selle mootori toide ei tulnud mõnest teisest kilbist, siis on küll kahejalgse kratiga tegu...
