Kas probleemid võivad tulla vigasest kaitsmest?
    Tere!
    20 A (C-tundlikkusega kaitse) annab elektrit 13 kW soojuspumbale ning viimasel ajal viskab see kaitse pidevalt "välja".
    Pumbaspetsialistid kuskilt viga ei leia. Elektrik kontrollis, et kaitse töötab. Kas siiski võib probleem olla selles kaitsmes?
    Vs: kas probleemid võivad tulla vigasest kaitsmest?
    13kW on elektrivõrgust tarbitav võimsus? Ja seade on kolmefaasiline? Ja elektrik mõõtis, et vool üle piiri ei lähe?
    Põhimõtteliselt võib kaitse probleem olla küll. Või siis soojuspumba probleem, selle tõenäosus on veidikene väiksem. Aga pole need kaitsed nii kallid midagi, et prooviks uut osta ei kannataks.
      Esmalt postitatud tallimees poolt Vaata postitust
      Kui sageli on juba pidev?
      Kuskil, keegi, korraks, natuke rohkem.
        Mul on kodus nii olnud, et kaitse soojeneb mingi aja ja kui koormus on järel, võtan koormuse järelt ja panen näiteks puurpingi tööle: kaitse väljas
        Soojuspumbas mitu mootorit kah veel... asi ju töötab suht piiri peal...
          Aga miks ta on pandud tööle nii piiri peal?
            Üsna jaburalt piiripeal.
            Pane 25A kaitse.
              See viimane aeg ehk seotud ilmade jahenemisega ja pumba suurema töökoormusega ja nii saab kaitse oma õigesse töörezhiimi ehk näitab välja et sellise koormuse jaoks on ta veits nõrk. Kevadel läheb jälle "korda".
              Pane raudnael, see ei löö välja.
                Kaitse tundub piiri peal küll jah olevat, aga väidetavalt kohal käinud "pumbaspetsialistid" kui ka "elektrik" millegipärast nii ei arvanud.
                  .. 13 kW soojuspumbale ?..
                  Mis see 13kW on, koguvõimsus, efektiivvõimsus... pumba mootori võimsus või miskit sootuks muud?
                  Kui palju seadmeid selle C20A kaitsme taga on (automaatika, releed, ventilaatorid, vms) ja mis on pumbamootori andmed?
                  Aga elu õpetab, et kui kaitse saab ikka korduvalt ülekoormus lakse, siis on tark tegu ta välja vahetada.
                  Loomulikult tuleb ka ülekoormuse põhjustaja likvideerida.
                    13 kW soojuspumbale
                    Selline või mingi teine? LINK
                      Kui pumpa paigaldama hakati, siis nad ütlesid, et vaja kaablit 20 A (3-faasiline). Täpselt nii saigi tehtud. Ilmselt tuleb tugevam kaitse panna.
                        Ja seda nad ei öelnud, millise soojuspumba (markeeringut mõtlen) nad sulle müüsid?
                        Oleksid võinud ju seda pumpa ka elektrikule näidata, poleks vaja nüüd ennustada.
                          Kas see 13 kW on soojuspumpa minev või sealt tulev võimsus?
                          Seal on vist paar korda vahe.
