Elektriarvesti näidu probleem
    Tere,
    Ei osanud oma muret kuskil mujal kurta kui siin.
    Eile oli päev kus tahtsin kirja panna elektrinäidud, aga see osutus suht võimatuks ülesandeks.
    Näitas aind päevast, öist üldse ei näidanud. Aga eks vaadake videosid, ja seal näete täpsemalt millega tegu.
    Kas kellegil on sellise probleemiga kokkupuuteid olnud, või on lihtsalt arvesti õhtal omadega.
    Igasugune tagaside on teretulnud.
    Vs: Elektriarvesti Probleem
    Kogemuse põhjal julgen väita, et probleemiks on madal temeratuur. Osad arvestid lähevad siis lolliks ja loevad ainult päevast. Anna sellest oma võrguteenuse pakkujale teada - nad tulevad teevad asja korda ja tehakse ka tasaarveldus (eelmiste aastate sama perioodi põhjal).
    ... siiski kogemustega spetsialist@71
    * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
      Vs: Elektriarvesti näidu probleem
      Sage ACE3000 viga, et öine näit kaob, ning nõuab arvesti vahetust.
        Tänud vastuste eest.
        Elektrilevi on nüüdseks asjast teadlik, ja töö kirja pandud, eks paistab millal nad siis kohale tulevad.
        Sest esialgu on kahtlus ka, et loeb valesti. Aga eks seda saab vaadata siis kui arvesti vahetatakse, kui muidugi vahetatakse.
        Kas nende arvestite puhul on üldse võimalik, et arvesti loeb tunduvalt rohkem või vähem, eriti siis kui ta niimoodi juba trikitab.
        Imelik see, et sügise alguse poole oli ka sama jama, aga siis oli mõni minut, see mis muidugi ülejäänud kuu aega seal toimub, sellest pole õrna aimugi.
          Esmalt postitatud sohver poolt Vaata postitust
          Praegusel juhul kui arvesti üldse enam vaheldumisi
          näite ei anna, peab küll arvesti enda viga olema.
          Minu praktikas pole sellist riket miskipärast ette tulnud, kuigi
          omal ajal olen üksjagu ka arvesteid ACE3000 vahetanud.
          Enamasti on krõbedama talvekülma ajal (ja järel) hoopis
          programmkella viga olnud, külm teeb reservtoite elemendile
          liiga ja sisestatud lülitusprogramm kaob elektrikatkestuse
          korral (toimub kella RESET). Kell ei ole sellisel arvestil sees,
          on eraldi. Siis vahetatakse programmkell ja arvesti jääb sama.
          Vahetaja vormistab rikke kohta akti, selle alusel tehaksegi
          tagasiarveldus. Kuna päevane elekter on kallim, kantakse
          osa sellest (kWh) öisele üle, seda päev/öö omavahelise suhte
          järgi eelneval (vahel ka järgneval, kui varasem oli põhitariifne)
          tarbimisperioodil. Ka nüüdsel juhtumil ilmselt tuletatakse näidud
          (noh, sellised realistlikud, mis oleks korras arvestiga tulnud)
          eelneva tarbimise järgi arvutades. Vähemasti nii tehti varem
          ja nii peaks ka üsna õiglane olema.
          viimati muutis kasutaja fre; 30 m 2014, 20:15.
            Ma sain eelmise aasta talvekuu "tasuta" elektrit, kuna kuu alul läks hanguslolliks (see mitu päeva -30 ligi). Kuna on ühetariifne pakett ning see, tiksub just nagu eelpool viidatud - "defektialti öö" peal.
              Eile siis vahetati arvesti ära.
              Paistab mis numbreid see siis näitama hakkab.
