Höövli magnetkäiviti ja termorelee
    Sai ostetud höövel , mis paraku ei hakka tööle .Ilmselt on viga juhtmete asetuses või on mõni juhe puudu . Sooviks seadme tööle saada , ootan huviga mõtteid . Magnetkäiviti alla lükates mootor käivitub ja pöörleb õiges suunas .Click image for larger version
ID:	876862Click image for larger version
ID:	876864Click image for larger version
    Vs: höövli magnetkäiviti ja termorelee
    Kutsu appi inimene, kes tunneb asja.
      Pigem oleks huvitatud mõnest joonisest , mis oleks käsitsi tehtud ja juurde märgitud mis juhe millise klemmi alla läheb, kui piltide järgi viga ei märka .
      Võiksin lisada veel , et lülitisse on viidud mõlemi avatud kontakti alt juhe(üks ühelt pool teine teiselt poolt) ja lisaks veel ühe faasi alt üks juhe .
      viimati muutis kasutaja Scott; 14 February 2014, 23:38. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Võta tester ja mõõda käiviti mähise takistus. Palju on?
          Ühele mähise otsale ei tule ju üldse juhe külgegi.
            hea tähelepanek , proovisin panna aga ei tea kuhu ühendada ?
              Sellest ülemisest tühjast kruviaugust (ehk mähise otsast) veidi allpool ja paremal on üksik pruun juhe, äkki nende vahele sild? Ei, ega ma tegelikult ei tea, see on lihtsalt suvaline oletus. Ma ei tea ju isegi seda, kuidas lüliti külge juhtmed ühendatud on ja miks pealetuleva faasi pruuni juhtmega koos on kruvi all veel lausa 2 sinist juhet.
              Seega...
              Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
                sinist juhet on seal kasutatud faasina . ehk üks sinine juhe tuleb faasi alt lüliti ja teine sinine juhe läheb termoreleesse .
                  Esmalt postitatud kikkeli poolt Vaata postitust
                  No see on ju täielik jama, ma saaks aru kui seal oleks kasutatud erinevaid faase, mitte ühte ja sedasama.
                    Ma kahjuks ei mäleta enam kuhu mida ühendada , kunagi sai proovitud ,aga unustanud . . Lisasin mõned pildid juurde .
                      Midagi umbes sellist : http://www.seekic.com/circuit_diagra...n_circuit.html , skeemilt on puudu termo normaalselt suletud kontaktid.
                      Mähis paistab Sul olevat samuti 380 V.
                      Ilmselt on valesti üks sinistest käiviti ülemiste kontaktidele minevatest juhtmetest - mõlemad lähevad sama faasi peale , aga peaksid eri faasidele minema.
                      Kui ma piltidest õieti aru saan.
                      viimati muutis kasutaja klm; 14 February 2014, 20:20.
                        Viimaste piltidega probleemi pole, seal paistab korras. Aga see teine jämedam sinine läheb vale faasi kruvi alt (vaja tõsta veidi vasakule) ja tundub, et läheb ka lüliti vale kruvi külge. Vist? Peaks justkui lüliti sinised omavahel ära vahetama?
                          Püüa aru saada klm-i toodud mootori juhtimisskeemist ja töötamispõhimõttest ja selle järgi siis kontrollida oma elektrilist skeemi.
                            Sai siis sissetuleva pruuni faasi peal olev jämedam sinine juhe tõstetud eraldi helehalli faasi peale ( keskmise peale ) ja lisaks üleval oleva mähise otsast pandud sild avatud kontakti peale ( pruuni juhtme alla , mis läheb lüliti ). Kõik hakkas toimima nagu peab , ainuke mure tekkis siis, kui mootor oli umbes 5 minutit käinud , hakkas magnetkäiviti mähisest tõusma vaikselt suitsu .
                              Mis pingega oli magnetkäiviti mähise pool ( külje pealt paistab ära, peal on väike sildike ) ja mis pinge peale andsid ja kas põrises ka?
