Faasi kontroll
    Vs: Faasi kontroll
    Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
    Näiteks RVK jaoks on oluline faasi ja nulli asukoht.
    Tegelikult ei ole, võid katsetada.
      Vs: Faasi kontroll
      Tänan ebakorrektse väljendi kasutamise suhtes tähelepanu juhtimast. Näed, lased korraks rihma lõdvaks ja ongi karistus (õiglane) käes. Aga muidu olen teadlik et kumb on kumb, seega linki ei viitsi uurima hakata.
        Vs: Faasi kontroll
        Kui pistame pistiku pessa, võtame sealt voolu, kasutame ning saadame tagasi siis
        kas võtame (saadame) seda voou pistikust, pistikupesast, seinapistikust, stepslist või kuskilt mujalt?
        Isegi see, et võtame Narvast, pole enam kindel.
          Vs: Faasi kontroll
          Milleks Te vaidlete? Teema algatajal on vaja releega lahendust, nagu mikumaku ennem mainis. Kus aparaat (tolmuimeja, trell, saag, pump, misiganes) , mis töötab ohutusemõttes (kokkupuude veega, lekib korpusesse faas, kui teispidi ühendada, jne) ainult ühtepidi. Kasutaja/töötaja ei ole pädev mõõtma, kumbapidi on kontaktis faas ja 0 ning seade liigub erinevate eramute/korterite vahel.
            Vs: Faasi kontroll
            Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
            aparaat, mis töötab ohutusemõttes ... lekib korpusesse faas, kui teispidi ühendada ... ainult ühtepidi
            No, joppen puhh, mis pagana aparaat see selline on, võiks lõpuks öelda. See on ju siis täiesti rikkis ja kõlbmatu aparaat. Mida te ometi õigustate ja otsite mingeid releesid.
              Vs: Faasi kontroll
              Seal võibolla ka teine põhjus, näiteks mootor. Või seade töötab mingi X valemiga valepidi, kui seadme peale on märgitud kumbapidi läheb faas ja 0 ja ühendatakse teistpidi. Selgeltnägijate tuleproov...
                Vs: Faasi kontroll
                Teemaalgataja kirjast lõiguke "Korpuse faasistamise muret ei ole,küll on aga kogu süsteem sedasi ehitatud,et faasid-nullid peavad olema oma õiges kohas" - tegelikult peaks see natuke rahustama. Minupoolne viimane panus sellesse teemasse: Pole sellist vidinat kohanud, kuid seda on võimalik lasta teha ja see töötab eeldusel, et lisaks faasile ja nullile on olemas ka maandus, mille suhtes siis neid potentsiaalset faasi ja potentsiaalset nulli võrreldakse ja otsus langetatakse. Ka tuleb seadme koostajale anda teada, mida peab see seade tegema siis, kui maandust misiganes põhjusel pole - kas lubab seda tarbija süsteemi kasutada või mitte.
                  Vs: Faasi kontroll
                  Suurima tõenäosusega on tegemist elektriseadmega, mida ei taheta kontrollorganitele näidata!
                  Miks muidu aetakse nii kiivalt faasi otsimise juttu ning varjatakse seadet ennast ja selle kasutamise otstarvet.
                    Vs: Faasi kontroll
                    Ei pea olema sellist "juriidilist" maandust. Tavalise faasiindikaatori puhul tekib maandus läbi inimese keha ja huumlamp süttib läbi takisti. Küll sealt aparaadist leiab ka koha, kus maandustakistus on selleks piisav. Kui on tõesti nii õhusrippuv seade, siis kasutaja teda ikka ju kuskilt katsub sisselülitamisel. Süttinud huumlambil on signaali küllalt. Mingi transslüliti vahele releed lülitama, see jälle hoiab pärast iseennast kinni. Tehtud.
                      Vs: Faasi kontroll
                      On kaks võimalikku lähenemist:
                      1. Teil EI TOHI sellist riista olla.
                      2. Kuidas sellist riista teha?
                      Avastasin et mul on laua peal üks punane karp, kaks juhet taga.
                      Võtsin ühe juhtme ära ja pistsin teise pistikupesa auku.
                      Digitester näitas AC režiimis 0,3 V.
                      Panin teise auku, tester näitas 5,2 V.
                      Tester ise oli omaette laua peal. Midagi ega kedagi teda ei puutunud.
                      On täitsa võimalik teha selline kõrgoomiline analoog ja 5 V on
                      piisav et loogika sellest aru saaks.
                      Muidugi on võimalik ka neoon ja optron.
                        Vs: Faasi kontroll
                        Nii see siiski ei ole. Kui näiteks võtta tavaline seinakontakti pistetav europistikuga RVK, siis ta rakendub rikke korral olenemata sellest, kumba pistiku otsa faas tuleb. RVK mõõdab maasse lekkivat voolu ja kui see ületab ohtlikku määra, rakendub.
                        Ühefaasilised elektrimootorid (olgu kollektor-, või asünkroonmootorid), neil on seesmiselt mähised nii ühendatud, et käima lähevad nad alati ühes suunas, olenenemata kus toite otsa poole faas tuleb.
                        Rääkimata kuumutusseadmetest, trafodest ja elektroonilistest seadmetest, kus toimub eelnev vahelduvvoolu alaldamine, ei nõua, et faas tuleks kindlale toiteotsale.
                        Teema algataja võiks avalikustada, millise elektritarbijaga tegu, praegu ei oska küll arvata, miks ühefaasiline tarbija peaks olema faasitundlik.
                          Vs: Faasi kontroll
                          Üks vanem kolleeg mul kõrvallauas väitis, et hääl vene ajal olid olnud neil kasutusel sellised elektrikarjused, mis olla teinud vahvat pauku, kui faasi ja nulli ära vahetasid. Teine jälle rääkis miskitest kindla tootja teisaldatavatest meditsiiniseadmetest, mis 0-f äravahetamisel kohutavat võsa olid hakanud näitama; pistikupesad pandi nende oletatavatessse kasutuskohtadesse sellised, kus maandusklemm oli keskel:
                            Vs: Faasi kontroll
                            Rikkevoolu seade võrdleb elektrivoolu suurust, elektrijaamast (el.võrgust)tarbijasse tulevas juhtmes sellega, milline voolu hulk läheb tagasi elektrijaama (el.võrku) teise juhtme kaudu! Kui see voolude vahe ületab rikkevoolu piirmäära, rakendub väljalilitamise süsteem. Teiste sõnadega, vahe tekib siis kui kusagil on trekkinud elektronide kadu juhtmestikus ja osa voolu (elektrone "lippab" elektrijaama generaatorisse tagasi kõrvalisi teid pidi. Ka inimese kaudu maasse jooksev vool on kõrvaline tee! Kui need kaks voolu on tasakaalus, siis rikkevoolu kaitse ei rakendu ka ülekoormusele, isegi kui seejuures tema enda kontaktid sulavad!
                              Vs: Faasi kontroll
                              Rikkevoolu seade võrdleb elektrivoolu suurust, elektrijaamast (el.võrgust)tarbijasse tulevas juhtmes sellega, milline voolu hulk läheb tagasi elektrijaama (el.võrku) teise juhtme kaudu! ... Kui need kaks voolu on tasakaalus, siis rikkevoolu kaitse ei rakendu ka ülekoormusele, isegi kui seejuures tema enda kontaktid sulavad!
                              Esiteks elektrivool ei lähe elektrijaama tagasi vaid muutub takistuse ilmnemisel kas soojuseks või teeb muud kasulikku/kahjulikku tööd. Kui tarbija puudub, siis ei ole ka voolu, on ainult pinge!
                              Teiseks RVK tuleb panna koos automaadiga, kas siis eraldi või on automaat RVK-sse sisseehitatud.
                              Pisut elektrivoolust: https://et.wikipedia.org/wiki/Elektrivool
                                Vs: Faasi kontroll
                                "Esiteks elektrivool ei lähe elektrijaama tagasi"
                                Ma olen vist vanaks jäänud ja maha maganud momendi, kui Kirchoffi seadused ümber lükati.
