Faasi kontroll
    Vs: Faasi kontroll
    Aga mis siis juhtub kui vastupidi faas ja null on?
    Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
      Vs: Faasi kontroll
      Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
      Näiteks RVK jaoks on oluline faasi ja nulli asukoht.
      Et nagu mismõttes?
      Tähtis on,et võtjas jõuaks faas kindla otsa peale.
      Väga huvitav tarbija sellisel juhul. Mis vastupidise pinge korral juhtub?
      Mina võin küll mõõta,aga kasutaja ei pea sellest teadma midagi.
      Teedki sellise skeemi, mis mõõdab.
      E:
      Kas seda imeriista ära remontida poleks võimalik, et töövõime ei sõltuks pistiku asendist?
      viimati muutis kasutaja A.S.; 11 m 2014, 20:04.
        Vs: Faasi kontroll
        Miks? Paha, kui vahetada ära ühe kanali sisse-välja. Aga siis kaitse rakendub.
        Kui RVK-d või ka muud elektroonikat paigaldab inmene, kes nullil ja faasil vahet ei,
        siis see paigaldus on rohkem RVG moodi.
        RVG on tuntud kui rikke ja vigade generaator.
          Vs: Faasi kontroll
          Kas siis pesade ja pistiku vahetamine on tõesti nii keeruline töö?
            Vs: Faasi kontroll
            Mis pesade ja pistikute vahetamine - eelnevalt oli ju öeldud et vant saabub miskile Uugametsas asuvale objektile, paneb pistiku seina ja hakkab tööle. Suvaline töömees EI TOHI mingil juhul hakata kohalikku elektrisüsteemi lammutama/modifitseerima. Kuulun nende sekka, kes pooldavad kasutatava seadme nii-öelda "normaliseerimist", kuid hääletamise ja enamuse võimu kehtestamisega vähemuse üle tegeletakse teistes kohtades. Küsimused: 1) Kas objektil tarbitakse selle seadme või komleksi poolt voolu ainult ühest pistikust või mitmest ? 2) Mis on tarbitavad võimsused 3) Kas alati on on olemas kaitsemaandus (n-ö kollaroheline) või võib ette tulla ka olukorda, kus voolu tuleb võtta nii-öelda veneaegsest kahe auguga seinapistikust ?
              Vs: Faasi kontroll
              Ilmselt on tegu trelliga millel üks sisendjuhe on ühendatud korpusega.
              Kui nüüd sinna pistiku ja trelli vahele panna üks karp kust tuleb välja veel üks juhe LJ
              mis peab olema ühendatud maasse torgatud varda, radiaatori või siis selle kollarohelisega.
              Karbis on LJ ühendatud ühe pistikuklemmiga. Piirame voolu ca 1 mA ja kui see vool on olemas siis
              on too klemm faas. Kui ei ole, lülitab karp juhtmed ringi.
              Kui LJ ei ole ühendatud siis seade ei käivitu.
                Vs: Faasi kontroll
                Ma arvan, et probleem oleks ammu lahendatud, kui teemaalgataja avalikustaks, mis seadmega tegemist.
                  Vs: Faasi kontroll
                  Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                  Mis pesade ja pistikute vahetamine - eelnevalt oli ju öeldud et vant saabub miskile Uugametsas asuvale objektile, paneb pistiku seina ja hakkab tööle. ...
                  Väga lihtne, sel juhul peab vant ise faasi otsimise ja ühendamisega hakkama saama. Mis teenuse pakkuja ta on kui sellega hakkama ei saa?
                    Vs: Faasi kontroll
                    Me ei saa eeldada et mistahes elektrilist jubinat kasutav tööline (misiganes maaler, puulõhkuja või veepumba operaator) omab teadmisi elektrist, elektroonikast, tuumafüüsikast ja prantsuse keele lingvistikast. Seda ju teema algatajagi ütles, et see konkreetne tööline ei pea omama ka kruvikeeraja-faasidetektorit. Ilmselt suudetakse talle pikapeale selgeks teha, et kui vidin ühtepidi tööle ei hakka, siis pistku teistpidi seina. Ega me enne teemaalgataja poolt rohkem infot saamata ilmselt kaugemale ei jõua, sest mitte meist ei saa vist aru, miks see vajalik on. Elekter ei ole mängimiseks ja kui on miskit jubinat vaja, mis võimaldab teatud nõuetest mööda hiilida (näiteks mitteisoleeritud korpus), siis on see ikka eludega riskimine.
                      Vs: Faasi kontroll
                      Huvitav
                      Füüsika Instituudis pidid kõik töötajad tegema ohutustehnika eksami ja andma allkirja.
                      See olevat vajalik selleks et ennetuse puhul vastutab allkirja andja. Vastasel juhul aga tema ülemus.
                      Nüüd sellest riistast:
                      Kui palju on siin lugejaid, kes suudaks kolmese europistiku puhul tegema kindlaks faasi klemmi?
                      Kui palju on neid, kes leiavad faasi kaheklemmises pistikus?
                      Kui palju on algataja nõus maksma töötava lahenduse eest?
                      Milline organisatsioon valideerib sellist seadet?
                        Vs: Faasi kontroll
                        Tundub mulle millegipärast, et sellise pistiku korral polekski teemaalgatajal vajadust faasi klemmi kindlaks teha. Eksin?
                          Vs: Faasi kontroll
                          See oli mõeldud kontrollküsimuseks. Et kas ... või ...
                            Vs: Faasi kontroll
                            Võiks endale selgeks teha pistiku ja pistikupesa põhimõttelise vahe. LINK
                            Kas pistik torgatakse pesa sisse või pesa torgatakse pistiku sisse?
                              Vs: Faasi kontroll
                              Pärimuslik, ehk algupärane eesti keel: seinapistik.
                              Valehäbi pole vaja sellest tunda.
                              Ka minu nooruses olid mäletamist mööda sellised asjad seinas. Kui järele mõelda, siis on ehk praegugi.
                              Teemasse minnes, siis pole faasimääramine siiski lahend, sest kst kust voolu võttes, ei pruugi ka kaitsemaandus otsa olla, või pole see korras jne teised võimalikud anomaaliad.
                              Lahend on vaid seadmega midagi ette võtta, et see vastaks ohutuse nõuetele või siis osta seade mis vastab nõuetele..
                                Vs: Faasi kontroll
                                Aga võibolla siis juba "stepsel", veel vanaaegsem, algupärasem ja ebatäpsem.
