Miks elektritrell suitseb
    Tere,
    Probleem Metabo elektritrelliga, nimelt rootori ja mähise vahelt hakkab 10 sekundise tühjalt töötamisega tugevalt suitsu ja kärsakat tulema, ning kiirus ja jõudlus langevad, kuid kootor käiv siiski ringi. Laagrid ja harjad on korras. Kummas võib probleem olla, kas rootoris või mähises? Kui viga on tõenäoliselt mähises, siis selle vahetaks ära, kuna ei maksa palju, rootor aga suht kallis ja seda vahetama ei hakka.
    Oskab keegi kogemustele või teadmistele tuginedes pakkuda, kummas tõenäoliselt viga?
    Ette tänades
    Vs: Miks elektritrell suitseb
    Sagedamini vist rootori mähis kipub maha põlema? Tegelikult peaks saama seda mõõteriistadega kontrollida, ennustamine on antud juhul selline suhteliselt mõttetu tegevus.
      Enamusel juhtudel on põhjustajaks lühiskeerud! Kui odavalt asendus mootorit (rootorit, staatorit) ei saa, on järgmine variant, muretseda uus tööriist!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 30 m 2014, 07:12. Põhjus: täht
        Esmalt postitatud sven186 poolt Vaata postitust
        Huvitav, kuskohas müüakse elektritrellide MÄHISEID ja kuidas seda vahetatakse?
          Kui aparaati puhastada ei viitsi/oska/taha siis võib sissekogunev sodi laagrite vahele sattudes lõpuks sujuva pöörlemise laagrite kulumise tõttu vibratsiooniks muuta. Sel juhul jääbki mähisele liiga pikaks ajaks pinge ja ta tööreziim muutub selliseks, et mähis ei jahtu. Tulemust on esimeses postituses kirjeldatud. Mismoodi see laagrite korrasolek tuvastati ? Samas võib mähise ka sedasi kuumaks ajada kui pöörlemist ei toimu. No näiteks üritad keerata mingit kruvi mislihtsalt ei liigu. Tulemuseks on samamoodi mähise pinge alla sattumine pikaks ajaks. Kui sellise tegevuse põhjal mähise isoltasioon põlema panna tekivad lühiskeerud ja jällegi on tulemust juba kirjeldatud.
            Elektritrellil on nii rootoris kui staatoris mähiseid. Nagu öeldud, lähevad kergemini läbi rootori mähised. Vastuse sinu küsimusele annavad elektilised mõõtmised.
