Mööblipaigaldaja ühendas 380V külge pliidi ja ahju
    Tere,
    mul käis mõnda aega tagasi külas mööblipaigaldaja, kes ühendas 380V (kolmefaasilise) juhtme külge nii pliidi kui ahju. Jutust justkui mäletan, et üks faas pliidile ja teised ahjule (või vastupidi).
    Nüüd aga hakkasin mõtlema ning sattusin segadusse. Kas üks seade töötab siis 110V pealt? See ju omakorda tähendab, et ta imeb palju rohkem ampreid vooluvõrgust?
    Kes oskab seletada?
    Aitäh
    Vs: Mööblipaigaldaja ühendas 380V külge pliidi ja ahju.
    Kõik on tõenäoliselt OK, 3 faasilisest juhtmest saab nii 380V--kahe faasi vahel või siis tavapärase 220V-- faasi ja nulli vahel. Sinul pandi faas ühe pealt pliit ja faas kahe pealt ahi--mõlemad töötavad 220V peal. Väga mõistlik kuna ühte faasi ei koormata üle kui mõlemad asjad sees.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      ma ei ole küll pliidipaigaldaja, ega ka mitte mööblipaigaldaja, aga üldiselt peaks olema teoorias vast sedasi, et suurim kuumutusplaat on eraldi faasi peal, ahi eraldi faasi peal, väiksed plaadid eraldi faasi peal - juhuks kui "kõik rauad korraga tules on" - et siis ei kurnaks ainult 1 faasi 100%, vaid koormus jaguneks ühtlasemalt umbes nagu 40%-30%-30%
        Aidake nüüd natuke mind järele, aga kas tänased pinged meil mitte 230 ja 400 ei ole?
          Mine ja mõõda. Need numbrid on mingid keskmised väärtused. Reaalne asi sõltus aega tagasi, sõltub praegu ja veel tulevikus kah ikkagi sellest kui kaugel sa oma trafoputkast oled. Kui see nüüd rahuldab siis jah need peaksid olema õiged numbrid.
            Pingesüsteemi märgitakse 230/400 volti, nendest arvutatakse lubatud piirväärtused. Vana kolmnurk peaks ka 127/230V nüüd olema.
              Kui on kolmnurk, siis mille suhtes sa seda 127V mõõdad?
                Oli ka vene ajal alajaamatrafode siltide peal kirjas 10/0,4 kV, see rohkem juriidiline ja bürokraatlik ja ajalooline vahe. Elektrivarustuse planeerimise nõuded olid teised, sest tarbimised väiksemad, alajaamad ehitati suurema piirkonna ja pikemate liinide jaoks ja see 20 V arvestatigi liinikadudeks. Linnas alajaama ligidal oli seinast 240V mõõta tavaline asi nagu praegugi ja hõõglambid ei kestnud sugugi. Mis pliiti-ahju puutub, siis neil on ikka taga klemmide juures sildid, kuidas ühendada 1 või 3 faasi külge. Kuidas siis seal sees faase jagatakse ja kasutatakse, see juba tootja ja mudeli küsimus ja kasutaja selle peale pead ei pea vaevama.
                  Läks tõesti harjumusest viga sisse. Peab olema 3x230V. Tähes on 127/230 volti (mõõtes on 130 V ringis).
                  OT: tänases AamuTV uudistes näitas, kuidas Soomes hajaasustuse varustuskindluse tõstmiseks alajaamast 1,5 kV alalispinge kliendini viiakse, kus see kilbis AC 230/400V kujule inverteeritakse. ___
                    Neid asjakesi oli juba valmistamisel tehtud selliselt mis võimaldas ühendada 1F kui ka 3F. Kui 3F oli võtta, siis viimane variant oli igaljuhul parem. Koormas faase ühtlasemalt!
                      Sellist pingesüsteemi ei ole meil kasutuses, nii et seda 130V ei ole ikka kuskil mõõta.
                        Tallinna kesklinnas oli mingi vana süsteem - mul just kusagil lauapeal oli TT, 230/400 peale üleminekuks.
                          Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                          Kesklinnas, Kadriorus, Kalamajas mõnes kohas veel on siiski 3x220 IT, mitte TT.
                            Kas see kolmnurk siis lihtsalt ujub maa suhtes? Kui kuskil on olemas.
                            Siis annab ju sinna kenasti staatikat peale korjata.
                              Kas see kolmnurk siis lihtsalt ujub maa suhtes?.....
                              Üks kolmnurga tipp peaks maandatud olema minuteada.
