On vaja paigaldada 8 led prozektorit (a' 100 W), maakaabel pikkusega ca' 180 m. Millise kaabli ristlõikega peaks arvestama?
Kaabli ristlõike vajadus
Vs: Kaabli ristlõike vajadus
Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitustSellise pikkuse peale tekib kaablis ka päris arvestatav pingelang. Kas prozektorite tööpinge on ikka 220V?
Kaabli valik sõltub veel kaitserakist kilbis ja koormusest. LED toiteblokid ilmselt suurt voolutõuget ei tekita, saab b kara kaitsme ette panna. Tõenäoliselt mcmk2x2.5/5 ja B6 ette on ok.-
Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust...Või oleneb pingelang veel millestkist?...
Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitustTõesti? Palju siis ilma koormuseta, näiteks 2.5 ruudu pingelang on? Või oleneb pingelang veel millestkist?
Oletades, et prozektorid on impulsstoiteplokiga, siis peaksid need kenasti töötama ka nominaalpingest madalametel väärtustel. 8x100W jaoks piisab täiesti ka 1,5mm² vaskkaablist.
Pingelang sellisel kaablil (180m) ja koormusel on ca 15V, kui koormus on kõik kaabli kaugemas otsas.
Katseta kõigepealt ära, kuidas LED lambid pingelangu suhtuvad.
Sellistel LED lampidel, kus on palju dioodide on valgustugevus pingest väga suures sõltuvuses.
Kui lambid on pingelangu suhtes tundlikud, kasuta 3 faasilist toidet - saad võimsuse kaod sama vase koguse juures neli korda väiksemaks.viimati muutis kasutaja klm; 14 September 2014, 10:10.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
