Elektriavarii - PEN katkes
    Vs: Elektriavarii - PEN katkes
    Starter on siis misasi? Kontaktor? Kas see lülitub?
    Kõik faasid ikka mootorini jõuavad?
    Kontaktor. Kuna mootor ei hakka ringi käima, ainult iniseb ja üsna kohe lülitub ise välja.
    Kas näiteks alajaamas saab olla midagi teisit ühendatud?
    3f mootori jaoks rohkem ei ole vaja muud kui kolm faasi.
    Pinge mootori otstel on mõõdetud, kui faas oleks puudu rakenduks rikkekaitse.
      Esmalt postitatud donli poolt Vaata postitust
      Siis on kas üks faas puudu või ühes mootori mähises katkestus. Rohkem võimalusi eriti pole. Kui mootor just kinni roostetanud ei ole.
      Mõtled mootori klemmkarpi? Ja oli kõigi kolme klemmi vahel ~400V, mitte polnud kahe klemmi vahel 0V?
      Aga rakendub ju? Või mis asi see mootori peale pisikest inisemist välja lülitab?
      E:
      Või mõtled "rikkekaitse" all rikkevoolukaitset? Sellel on täiesti kama, mitu faasi sul olemas on ja mitu faasi puudub.
      viimati muutis kasutaja A.S.; 17 September 2014, 19:46.
