Pesukuivati enam ei tööta
    Tere!
    Selline mure siis meil. Naine lülitas kuivati välja. Pani uue pesu sisse ja enam midagi ei tee. Sisselülitusnuppu vajutades ei toimu enam midagi. Oskab keegi aidata, ka seda on üldse mõtet ise lahti võtma hakata ja uurima? Äkki on lihtsalt sisselülitusnupp katki? Või on seal mingi üldine elektroonikaplokk. Mudeliks on Indesit isl 70c.
    Vs: Pesukuivati enam ei tööta.
    Indesit ISL70C Manual Online: Troubleshooting. One day your dryer seems not to be working. Before you call your Service Centre (see Service), go through the GB following troubleshooting suggestions: Problem: The tumble dryer won't start. Drying cycle will not begin. Its taking a long...
    * The fuse has blown.
    * The door is not closed securely?
      Sain korda.Üks pistik sees ei andnud ühendust. Riiete kuivatamisel tekib palju kangatolmu ja see poeb igale poole vahele.
