Elektripliidi paigaldamine üürikorterisse
    Ehk siis millist kaablit valida.
    Poes küll räägivad, et hästi jäme jne - aga kui reaalselt korteris ülejäänud kaabeldus on peenem - siis pole ju mõtet.
    Kui kvaliteetselt ja kuidas kogu elektrisüsteem välja näeb on raske öelda - enamus kuskil seina sees.
    1.2-1.8kw keraamilised plaadid + ahi ca 8kw kui täitsa põhja keerata kõik( infolehe järgi vähemalt).
    Aga reaalselt oleks kasutuses ainult 1, harvem 2 auku korraga.
    Ahju pool ka vaevalt et maksimumi peal kasutuses oleks.
    Millist soonejämedust selline pliit eeldaks - 1 faas 220V.
    Peakaitsmena on korteris 25A - muudest tarbijatest tuleb juurde peamiselt ainult elektri radiaator - boiler harvem kui vett soojendada vaja.
    Samuti kust Tartus kättesaadavates kohtades kaablit üldse leiab ( isiklikku transporti pole, ehk siis peale tööd linnaliinidega - bauhofis täna läbi käies polnud neil midagi).
    tel 53729764
    Vs: Elektripliidi paigaldamine üürikorterisse
    Effex on kuueni lahti, võiks vast sobida, bussipeatus on sealsamas.
    4 ruutu oleks viisakas, 2,5 ajab ka asja ära. Aga siis kaitsmest pliitani juhe mitte vana külge.
      vaatain, seinast pliidile sobiva kohani tuleb seinast 2.5 või 3mm 3 sooneline.
      Ja kuna kõik korraga järel ei ole niikuinii.
      Kaitsmeni juhet vedada oleks keeruline - kogu kaabeldus sein a sees, koos toasisese mõõdikuga 9 + 25A kaitse on ühel poo lseina, pistikupesad - pliidi koht teisel pool.
      Praegu vaadates peakaitse alt tuleb sisse mitme ca 1mm kiuga pea 5mm - välja juba peenem 3.5 või 4mm umbes.
      Üle raudtee, TÜ kliinikumi lähedusse ei jää midagi (pool kuus lõppeb alles töö)?
      tel 53729764
        Esmalt postitatud Mauro poolt Vaata postitust
        Kaitsmeni juhet vedada oleks keeruline - kogu kaabeldus seina sees, koos toasisese mõõdikuga 9 + 25A kaitse on ühel pool seina, pistikupesad - pliidi koht teisel pool.
        Kunagi ikka lähevad kõik ja siis on elamine pime.
        Selle pliidi osale võiks ühe väiksema kaitse ette panna.
        K-rauda ja Dekora on ka seal kandis. Seal võib ka kaablit olla.
        Viljandi ringi juures on ka mingi suur elektripood (vist ikka oli seal).
        viimati muutis kasutaja A.R.; 26 m 2014, 15:51.
          1 faas 220V.
          25x220=5500W kokku. Peakaitse rohkem ei luba.
          see on vask+isolatsioon?
          kokku 3kW?
          siis see peenem ei ole arvestatud nii võimsate tarbijate ühendamiseks. Kui sealt peenikestest ajad läbi rohkem ampreid, siis see juhe läheb tuliseks. Võib tekitada tulekahju.
            Jah lisa kaitse oli plaanis panna kindlasti pliidi vahele - isegi kui ei saa kuidagi kilbini välja.
            Ülemine peenem, 1 kiuline - sisse tuleb alt mitmekiuline.
            tel 53729764
              Selline.
                Kuidas sa reaalses elus tagad, et täie rammuga kasutama ei hakata?
                Kui ühtegi reaalset (peale tulekahju) piirajat peale ei pane (sildikesed ja "küll ma ise mäletan" ei lähe arvesse), siis tee kaabeldus vastavalt nõudmistele, või hangi lahjem pliit.
                Muidu tuleb ohtlik ja ajulage jama kokku.
                  sest ma olen ainuke kes seda kasutab.'
                  Ja üürikorterites ei saa sa lihtsalt minna ja kaabeldada igale poole nii nagu tahad.
                  Kaitse vahele, niiet kui koormus ületab juhtme taluvuse, lööb välja.
                  Samas need võimsused on ikkagi maksimumis - ehk kui sa täiesti põhja keerad - mis on rohkem erand.
                  viimati muutis kasutaja Mauro; 26 m 2014, 17:36.
                  tel 53729764
                    Kuidas käib praeahi? Loll küsimus aga ikkagi.
                    Keerad nuppu, paned paika temperatuuri.
                    Mis saab edasi?
                    1. Kas täisvõimsusega kuni seatuni ja siis välja
                    2. Või kuidagi piiratakse voolu? PWM - vaevalt.
                    Seega kas 8kW ahju saab panna käima väiksema kui 35 A vooluga?
                    Olgu, 34,78261 A
                    Pealegi, kuni küttekeha on külm on takistus väiksem ja vool suurem - seega ...
                    _____________
                    On aga ka selline võimalus et tegu on 3 faasi pliidiga mis on ühendatud 1 faasi jaoks.
                    Siis saab ju kütta sinult ühte faasi seega 8/3 kW.
                    Või kui kaks järjest siis 8/6 kW
                    Või siis kaks rööpi ja sinna üks järjest juurde.
                    Siis ei põleta ka juhuslik külaline kaitsmeid läbi.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 26 m 2014, 18:04.
                      Kui seinast tuleb samasugune vaskjuhe välja siis katsu kui on raske painutada siis 2,5 ruutu ja 16A kaitse, kui lihtsam siis 10A ja 1,5 ruutu. Kui alumiinium siis 10A, mõlemad plaadid max kuumusele ja nuusuta ringi.
                        vask on kindlasti ja seinast paistab 2.5 vähemalt sinna tuleb välja.
                        Pealülitist liigub välja 3 või 3.5 - aga mis seal plaadi taga toimub ja kuidas jaotatakse toa peale laiali ei oska öelda - ei hakka maha kruvima seinalt - eriti kuna maja võui korruse või kus inganes järgmine kaitse on - ei saa välja võtta.
                        Saatsin firmale kes maja haldab kirja - et saada täpsemat infot plaani kohta ja mis seina sees peidus on.
                        Kui ei pirtsuta - ehk lasevad praeguse lüliti kõrvale 1 juurde panna - karbis üks tühi pesa.
                        Ja sealt samast kõrvale karp seinale kus saab siis edasi ise vedada kuhu vaja.
                        Pealülitisse sisse tulev, mis pildil on 5mm vask koos isolatsiooniga - ülevalt välja 4mm koos isolatsiooniga..
                        tel 53729764
                          vask on kindlasti ja seinast paistab 2.5 ... Pealülitist liigub välja 3 või 3.5
                          Kaabli mõõtudest rääkides peetakse silmas ristlõike pindala, seega 2,5mm². Mingeid 3 ega 3,5 ei ole olemas. On 1,5 - 2,5 - 4 - 6 jne.
                            Markeeringute järgi jah. Ise nihkkaliibriga üle mõõtes ja matemaatikast tuntud ringi pindala valemit kasutades võib saada ka erinevaid (miskipärast tavaliselt väiksemaid) tulemusi. C'est la vie.
                              mõõdetakse ju eraldi - kaablit ja soont - isegi poes öeldi, et neil hetkel 3.5 kaablit pole.
                              tel 53729764
