Elektripliidi paigaldamine üürikorterisse
    Vs: Elektripliidi paigaldamine üürikorterisse
    Esmalt postitatud Mauro poolt Vaata postitust
    mõõdetakse ju eraldi - kaablit ja soont - isegi poes öeldi, et neil hetkel 3.5 kaablit pole.
    Vast on kasuks kaabli valikul.
    Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
    Seda traadi pindala on otse raskevõitu mõõta.
    Aga kui mõõta monotraadi diameeter siis saab arvutada selle pindala (PI*D*D/4)
    Kui kiude on mitu siis korrutame veel kiudude arvuga.
    Ja kui poes ei ole sellise traadi ristlõike pindalaga kaablit siis tuleks valida jämedam olemasolev.
      Loomulikult pole, sest nagu ülalpool kirjas, sellist pole meie kultuuriruumis olemas. Ehitusmaterjalide poes on tavaliselt niinimetatud universaalmüüjad, kes teavad igast asjast natuke ja kui nad riiulis/arvutis küsitut ei näe, siis kipuvad vastama jah stiilis, et "hetkel pole" või "otsa on saanud". Kui lähed poodi elektrikaablit ostma, siis variandid, nagu juba öeldud, on reast 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 . Loomulikult on veelgi jämedamaid aga kui Sul peaks nendega kokkupuudet olema, siis Sa oleksid siin mitte küsija vaid pigem vastaja rollis.
        vaatain, seinast pliidile sobiva kohani tuleb seinast 2.5 või 3mm 3 sooneline.
        Soon koos isolatsiooniga? Tavalise joonlauaga mõõtsid?
        Siis on ilmselt kas 1.5mm² või 2.5mm². Esimese variandi korral on asjad veidikene pahasti, kaablipaigaldaja on kas purjus olnud või on kaabel valgustuse jaoks veetud. Saad heal juhul ühe plaadi järgi lülitada, praeahjust eriti unistada ei maksaks.
          See arutelu kisub sinnapoole, et teemaalgataja võiks asjatundja kohale kutsuda.
            Kuna tegemist üürikorteriga, siis tekib küsimus, kas korteri omanik lubab üldse toimetada elektrialal ja elektrilist skeemi muuta..
            Minu arvates tuleks pöörduda korteri omaniku poole ja kurta oma muret (elektripliidi soov). Nagu ma aru saan, see eeldab kõigepealt üldse kilbi ümbertegemist (suurem peakaitse) ja kaablimahu uurendamist.
            Kui need tööd on tehtud, siis tellid ka oma korteris elektripaigaldise rekonstrueerimise (koos uue liiniga ka elektripliidile).
            Elektripaigaldist, kui sellist tuleb vaadata tervikuna.
            viimati muutis kasutaja etsv56; 27 m 2014, 09:24. Põhjus: parandus
              Ega kedagi ei saa sundida aga natuke üldharidust võiks ju pakkuda.
              Ei pea olema elektri asjatundja et osata voole ja traadi diameetrit hinnata.
              Aga selleks et kilbist 3 faasi tuppa saada oleks küll lihtsam lasta see töö ära teha.
              Kui uhkus ja peremees lubab.
                Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
                Vaevalt inimene nüüd skeemi muuta tahab/viitsib/oskab, soov on lihtsalt olemasoleva kaabli otsa elektripliit istutada. Ka kaitse on sellel kaablil ilmselt samuti ilusasti ees olemas.
                Aga miks mitte gaasipliit? Vene ajal sai küll jah täis balloni eest makstud, kohale toodi pooltühi ballon, tänapäeval on olukord loodetavasti veidikene parem.
                  Ja veel - pliit pliidiks, ja juhe juhtmeks - aga mis saab veeaurust ja muust sellisest, mis kõrgemal temperatuuril panni pealt punuma panevad ? Miski ventilatsioon on seal ikka olemas ? Igatsugu probleemide vältimiseks tuleks siiski tõesti, nagu ülal juba öeldud, kõik asjad omanikuga kooskõlastada.
                    Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                    See on õige mõte!
                    Kui pole ventilatsiooni ja sooja toidu tegemise võimalust siis kindlasti on sellise korteri väärtus madalam.
                      See on õige mõte!
                      Kahjuks ei mängi sellised asjad tartu üüri turul mingit rolli - nõudlus on kordades kõrgem + hinnad kui on pakkujaid.
                      Tegemist ei ole paneelmajaga - niiet kus iganes kilp asub, poel aimugi.
                      tel 53729764
                        Pesumasina tüüp vannitoas muudab küll hinda
                        Kilp on kaabli teises otsas. Kaablit on võimalik jälgida spetsiaalse testriga.
                        Töötab, kui juhe pole keraamilise põrandaplaadi taga.
                        Nii sai otsitud ja töötas.
                        Või siis see asjatundjate kutsumise soovitus ka töötab.
                          Ja töötab ka see tavaline variant et võetakse poest suvaline pikendusjuhe, lõigatakse ots maha ja pliita külge ja susatakse lähimasse pistikusse.
                          Kui inimene tuleb siia nõu küsima siis on kaks varianti, kas saab mingit nõu või teeb ise veel hullemini. Vaevalt et keegi elektrikku tellima hakkab, odavam on loota et midagi ei juhtu.
                            jäi elektripliit ära - omanik ise ie tea ka mis ja kus on.
                            Läks gaasipliidi peale + ballonigaas ( muidugi tuleb nüüd leida kust saab kojuvedu koos paigalduseta - ilma mutrivõtmete jne olemasoluta voolikuid ikka näpitsatega külge ei kruvi jne)
                            tel 53729764
                              Kui balloonil on rõhureduktor küljes, siis on see rõhk piisavalt väike, et saab oskaja ka kruvikeeraja ja näpitsaga voolikud ühendatud.
                                tuli niikuinii telldia - oma transporti 17kg ballooni jaoks polnud.
                                Vooliku klemm poleks suur probleem - rohkem just ahju taha jääv ühendus, mis eeldas vähemalt 1-2 leht või tellitva võtme olemasolu.
                                100€ kokku - balloon gaasiga ca 87 vist + meetri jagu voolikut umbes + klemm. Reduktor hetkel veel tasuta kaasas.
                                Ehk siis transport + paigaldus polnud nii hull midagi.
                                Ja elektripliidi osas - pikendusjuhtme pistmine on küll lihtsalt kole. Kui vähegi tead midagi, siis saad aru et sellest ei piisa.
                                Suurem küsimus tekib siis kui tuleb valida õige jämedus - kui korralikult sellega ei tegele, siis 2.5 või 4 või 1.5 ei ütle just palju kui tuleb valida sobivat jämedust vastavalt võimsusele.
                                tel 53729764
