Elektripliidi tarbivus
    On üks vanem elektripliit (ahi + 4 keeduala) ning klemmide juures oleva skeemi järgi annab asja ühendada 1, 2 või 3 faasi peale.
    Küsimus mis tekkis on aga see, et kas tähtühenduse konfiguratsiooni puhul toimub tarbimine faasi ja maa vahelt?
    Oletame, et pliidi võimsus on 9KW. Kui ühendada 3 faasi, siis iga faasi peale jaotuks 16A (kui kõik sisse lükata), kuid neutraalist jookseks 48A läbi?
    Sellisel juhul 2,5 ristlõikega kaabli puhul läheks asi nagu hapuks.
    viimati muutis kasutaja qwerty; 17 November 2014, 13:30.
    Vs: Elektripliidi tarbivus
    Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
    Ei, niimoodi ei summeeru. Hoopis kompenseeruvad,
    sest faasidel on omavaheline 120-kraadine nihe.
    Tegelikult, kui kõigilt faasidelt oleks ühesugune (võrdne)
    tarbimine, oleks neutraali vool hoopiski null.
      Ok. Ehk saad ühe näidisarvutuse ka teha, siis saan ehk täpsemalt pihta.
      Oletame, et sees on ahi ning üks keeduala. Ahi tarbib 3600W ning keeduala 2300W. Need on eraldi faaside peal ning kolmas faas on ilma koormuseta.
      Kui suur vool mingit juhet läbib?
        Nagu juba mainiti, on kolm vektorit, 120° nihkega.
        Proovid nüüd teha analoogse pildi, aga enda pliidi vooludega.
        On muidugi olemas ka valem, aga ega see poleks lihtsam.
          Ilmselt ongi ahi (3600W) kõige suurema tarbijana ka kõige suurema voolutugevuse tekitaja.
          Kui see oleks ühelt faasilt ainus tarbija ja teised faasid koormuseta, oleks sama voolutugevus
          ka neutraaljuhtmes. Nii kui teistele faasidele ka koormusi lülitada, väheneb neutraaljuhi vool.
            Ehk saad ühe näidisarvutuse ka teha ... Kui suur vool mingit juhet läbib
            Need arvutused ei oma praktilist väärtust, kui pliidi toitekaabel on 2,5mm2 ja kaitse on 3x16A.
              Mahub ära küll ju selle kaitsme alla?
                Teoreetilist külge on eespool kirjeldatud.
                Praktiliselt võid ju ampertangidega faasivoolud ära mõõta ja veenduda, et see nii on.
                  Teemaarendusest ajendatuna küsiks ühe teoreetilise küsimuse:
                  Elektrikilbist tuleb tuppa 3 faasi ning neutraal läbi 2,5 ruuduse kaabli. toas on harutoos ning sealt liiguvad 2,5 ruudused juhtmed tarbijateni.
                  1 tarbija on Boiler 3600W
                  2 tarbija on ahi 3600W
                  3 tarbija on pesumasin 3600W
                  Igaüks neist on 1 faasi tarbija ning nad on ühendatud kõik erinevate faaside alla.
                  Kui ma antud situatsioonis panen ampertangid ümber ükskõik milise tarbija juhtme ( neutraal või faas, harutoosi ning tarbija vahel) siis näitaks sealt 16A.
                  Juhul, kui kõik 3 aparaati töötaksid ning ma mõõdaks tarbimist elektrikilbi ning harutoosi vahelt neutraalist, siis sealt peaks näitama 0A (tähtühendus ning faaside vahel võrdne koormus)?
                  Kuid, kui ma paneks ampertangid faasijuhtme ümber (elektrikilbi ning harutoosi vahel) kas seal näitaks ~16A (3600W/230V) või ~10A (3600W/380V kuna faaside vaheline pinge on 380V). St kuidas see asi täpselt toimib?
                  Üleval toodud võimsused jne arvutus lihtsuse jaoks valitud.
                    Põhimõtteliselt 230V tarbija puhul ikka "3600W/230V".
                      Faaside vaheline pinge (tegelikult 400V) ei puutu antud juhul asjasse, kuna tarbijad on faasi ja neutraali vahel. Sinu toodud näide on sama, kui tarbijaks on kolmefaasiline 10,5kW elektrikeris.
                        Neutraali mis on kilbi ning harutoosi vahel läbib siis 0A vool?
                          Jah.
                          Tegelikult muidugi 3600W pesumasina vool päris sama suur pole kui ahjul või boileril, seega neutraali vool samuti päris null ei ole.
                            Ja kuna ilmselt pole ka võrdsed niimoodi eri faasidel olevate asjanduste reaktiivtakistused, siis pole ka seetõttu vool neutraalis null, kuna faasinihete tõttu ei saa piirduda puht aritmeetiliste liitmiste-lahutamistega, vaid tuleb kasutada tiba teistsuguseid arvutusmeetodeid (näiteks vektorarvutus...). Samas kodustes tingimustes ja tavalise koduse tehnika korral võib selle rahumeeli jätta nagu ta on ilma sellele mõtlemata.
                              Jah, kolmefaasiline elektrimootor käib neutraali katkestamisel ilma mingi kobinata edasi.
