Induktsioonpliidi käitumine
    Boschi induktsioonpliidiplaadil (http://www.bosch-home.ee/toodetele/p...IE611B18E.html) selline käitumine, et kui parempoolsetel keedualadel korraga midagi valmistada, siis väiksem keeduala hakkab tööle nagu pulseerides (sisse-välja-sisse-välja jne). Sama asi ka korraga kahte vasakpoolset keeduala kasutades. Pulseerimine kuulda sellest nn suminast, mida induktsioon teeb. Samuti vee keema minnes mullidest näha see pulseerimine. Diagonaalis keedulasasid kasutades sellist käitumist ei ole, samuti ei ole seda pulseerimist, kui kasutada pliidil ainult ühte keeduala. On see normaalne või peaks midagi üle vaatama?
    Vs: induktsioonpliidi käitumine
    Varem töötas, ja ühtäkki hakkas tõrkuma?
    Oled proovinud erinevate nõudega?
    Oled proovinud tehaseseadeid taastada?
      Seal tundub olevat ju ka mingi powerManagement ja ühenduse voolutugevuse muutmine/seadistamine.
      Kas mõni voolukatkestus ajas asja lolliks?
        Äkki tekib ülekuumenemisest see.
        Kas on paigaldatud nõuetekohaste õhuavadega kappi?
        Kaua kasutatud ja ventilaator tolmu täis?
          Esmalt postitatud tsaar poolt Vaata postitust
          ... Diagonaalis keedulasasid kasutades sellist käitumist ei ole ...
          Kas sama defekt tekib ka loode-kagu diagonaalis?
            Induktsioonpliit töötabki pulseerides kui on vajalik mingi temperatuuri hoidmine. Vähemalt minul töötab küll nii... Kui põhja paned, laseb täie lauluga kogu aeg. Mul muidugi 380V, võibolla 240V ühendades jääks võimsusest väheks.
              Äkki tekib pingelang nii suur(vool nõrk), et suurema portsu "raudadega" hakkab piirama.
              otsija
                Pliit on kasutuses olnud ca kuu aega. Samuti ka korter ja kogu elektrisüsteem (vastvalminud korterelamu). Korterisiseses kilbis on iseenesest ahju-pliidi jaoks olemas 3 faasi, aga nii ahjul kui ka pliidil on ainult 1 faasiga juhtmed. Kuna ise ei kasuta pliiti eriti (rohkem naise lõbu) siis varasema kohta ei tea. Täna lihtsalt panin tähele seda võnkumist.
                viimati muutis kasutaja tsaar; 04 January 2015, 23:29.
                  Minul on miski Brandt 2-e induktsiooni ja 2-e "tavalise alaga" Elekter toodud 4-ruuduse kaabliga. Kolm faasi. Teatud tööalade koos töötades vahel tähendan samuti sellist "pulseerimist" aga pole viitsinud lähemalt uurida. Seega Sa pole ainuke, kellel midagi sellist ilmneb.
                    Proovisin ka. Suurtel võimsustel st. 8; 9 ja boost ta seda pulseerimist ei tee!
                      Ehk siis pwm aga nii aeglane et on silmaga näha.
                        Pliit tahab tagant tuulutust....
                          Paigaldus ja tuulutused on jooniste järgi ja isegi varuga
                            Kiire otsing https://www.google.ee/search?q=induc...ooktop+pulsing näitab, et tegu on piisavalt laialt levinud nähtusega. Äkki õnnestub ka mõnelt lingilt loogiline seletus välja peilida.
                              kõik on õieti, teebki häält, voolu lülitatakse järgi perioodiliselt, selline lülitus kõige lihtsam ja odavam. häält teevad potid pannid erinevalt, kuna kasutatav metall erinev. ja indutseeritavad voolud pole just mitte väikesed.
