Esmalt postitatud ottok poolt
Lampidest: LED, halogeen, hõõglamp
Vs: Elektrilampe
Esmalt postitatud ottok poolt Vaata postitustEi leia artiklit aga halogeen pidavat pleegitama riiet
Halogeenlamp
Üheks hõõglambi täiuslikumaks eriliigiks tänapäeval on halogeenlamp, milles hõõgniidi aurustumist ja kolvi mustumist takistavad täitegaasile lisatud halogeenid (jood ja broom), mis omakorda võimaldavad tõsta hõõgniidi töötemperatuuri ja sellega ka valgusviljakust 30% ja tööiga 2–4 korda. Hõõgniidilt aurustunud osakesed sadestuvad tagasi, eelistades just kuumemaid (peenemaid) kohti. Volframi ja halogeeni ühendite sadestamise tõkestamiseks kolvi seintele on kolvisisene temperatuur viidud 300–600 oC-ni. Selline kõrge temperatuur suurendab halogeenlampide tuleohtlikkust. Samuti on nende miinuseks sageli ka ultraviolettkiirgus, mis võib kahjulikult mõjuda näiteks tapeetide, tekstiilide ja maalide värvidele.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Vs: Lampidest: LED, halogeen, hõõglamp
Mõistlik oleks tuba akendeta ehitada, et UV ligi ei pääseks?
Väidetavalt (filter)klaasiga halogeen, eritab vähem UV-d kui tavaline hõõglamp, sama valgustugevuse juures.
Kogu see valgustite jama on mõistlikuse ammu ületanud - inimesed ostsid mingeid sinakaid seasilmi ("säästukad") ja värelevaid säästuLEDe, et kuus 1€ kokku hoida ... oma silmade ja mugavustunde arvelt.
Lisaks majanduslik pool - elektritarbimine on siseturg, lambid aga import.-
Säästlik valgustus ei pruugi olla tervislik. Artikkel ajalehest.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Selline on valgusspekter
Lampe tutvustava artikli järgi on ohtlik 440-480 ehk
taevasinine ~ merekarva valgusosa.
Seega, kui unistad ja taevast või merd vahid jääd pimedaks ja ei saa magada.
Jälgides kirjutamiste kellaaegu saab oletada mis lampe keegi kodus kasutab.
____
Huvitav, mis lainepikkusega peab olema Eesti lipu sinine?
sinine (Pantone 285 C; CMYK C91%,M43%,Y0%,K0%; RGB 23,145,255),
Läbipõlenud hõõglampide kohta ütleb Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/sites/default/fi...metulekuks.pdf, et need tuleb visata olmeprügi konteinerisse. Aga neil ju paras tükk tina küljes ja veel erinevaid metalle ja klaasi. Miks see tina võib prügimäele minna, aga akud kogutakse kokku?
Kuna üldiselt on teada, et tavaklaas ei lase UV kiirgust läbi, siis ei tohiks ka halogeen nii väga kiirata, kui selleks ette nähtud kvartsklaasiga UV lambid. Nt enamusest halogeen lambid on klaaskesta sees olgu siis GU10 või E27 sokliga, lisaks on koduses ka lae või seina lampidel ka täiendavalt klaaskuplid ümber. Või siiski sellest tavaklaasi paksusest ei piisa UV kiirte filtreerimiseks?Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Tavaklaas takistab kindlasti teatud määral UV kiirgust, aga mitte piisavalt - autoklaasid ju enamuses rohekad, et salong ära ei pleekiks/mõraneks.
Pole hetkel päikest käepärast, muidu võrdleks prilliklaaside tumenemist päikese valguses vs. halogeen.Head susserdamist !
Luminofoorlambid ja sealhulgas ka kompaktluminofoorlambid e. säästulambid eritavad oluliselt rohkem UV kiirgust kui UV filtriga halogeenlambid.
Luminofoorlampide sees eraldub gaaslahenduse mõjul UV kiirgus millest tehakse klaaskolvi seinale kaetud luminofooride seguga nähtav valgus.
Luminofoor lambi klaas on reeglina üpris õhuke, alla millimeetrine, halogeeni UV flter tavaliselt 2..3 mm.
Kes on luminofoori torusid vahetanud see on näinud kuidas lambi sees plastik mureneb.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
