Vannitoa kapi valgustus ei tööta
    Hei
    Tegu väikese 12V pirniga mis läbi transformeri peaks hakkama tööle, kuid enam ei põle millegi pärast. Sai üks hiina vidin asemele proovitud, kuid abi ei olnud selleski. Testriga mõõtes ei tule kummaski transformerist mingisugust voolu välja. Milles võib asi olla?
    Vs: Vannitoa kapi valgustus ei tööta
    Oled proovinud kas sisse ikka tuleb 230V?
      Kontaktidesse tuleb 220 küll
        Millistesse kontaktidesse? Kas ikka selle "transformeri" 230V kontaktidele?
          Jah
            Mis toitekas? Milline lamp? Milline ühendusahel? Millised sümptomid eelnesid? Kuidas proovisid erinevaid osi vahetada? Mida ja mille vastu? Mis siis toimus?
            Või on kõigil samasugused vannitoad?
              Esmalt postitatud Mardex poolt Vaata postitust
              Mis mõttes "kummastki"? Üks on siis see, mis algselt kapi küljes oli ja teine on "hiina vidin", mis sai hiljem originaali asemele pandud?
              Ja see "12V pirn" on siis misasi: tavaline hõõglamp/halogeen, LED, ...?
              Saaks äkki pilti, millelt midagi ka näha oleks?
                Kui "transformeri" sisendklemmidele läheb pinge 230 V peale, aga välja ei tule mitte midagi (s.t. väljundklemmidel on pinge on null) ja seda veel katsetatud kahe erineva trafo puhul, sellisel juhul on siis
                - mõlemad trafod vigased.
                Elektrooniliste trafode puhul võib olla komponendi rike, mähistega trafode puhul aga mähistraadi katkestus.
                viimati muutis kasutaja etsv56; 20 February 2015, 07:10. Põhjus: kirjavead
                  Impulsstoite korral võib ju vabalt ka lambi ahelas lühis olla, toide lülitabki ennast välja. Sellest "transformeri" väljundist juhtmed lahti lasta, loodetavasti tekib siis ka pinge jälle tagasi.
                    Toited sellised http://www.upload.ee/image/4530306/IMG_9288.JPG
                    On tavaline hõõglamp 3w.
                      Sealt loen, et väljund on AC 12V 38kHz. Odavam tester sellise sagedusega pinget ei näitagi.
                      3 vatine hõõglamp võib ka vähe olla, proovi 10 - 20 vatise halogeeni või hõõglambiga.
                      Alumine Poola elektrooniline "transformaator" töötab ka 20 - 60 vatises vahemikus ehk see koormus peab normaalses tööolukorras küljes olema.
                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1953380.html näeb, mis seal sees on.
