Electrolux pesumasin EWS 1056 EGU küljest tulid jupid ära
    Tere!
    Faktid
    • Pesumasin sai suvel ostetud.
    • Sai juhendi järgi paigaldatud,
      • turvapoldid eemaldatud,
      • loodiga paika pandud.
    • Sellest ajast peale on masin teatud pesukogusega ikka veidi hüpanud ja värisenud.
    • Konsulteerinud teistega, jõudsime järeldusele, et pesumasinad hüppavadki.
    Nüüd eile, voodipesu pesu ajal olime kodust ära ja tagasitulles oli masin teises vannitoa otsas ning maha jäid 3 juppi. Neljas on veel alles (pildil seal see vasakpoolne, kummiots näha.
    Kui ma nüüd masinasse alt poolt piilun, siis tundub, et need jupid on kere küljes ja toetavad vastu trumli äärt plastmassist otsaga. Mis neil eesmärk on, ma ei tea. Juhend neist miskit ei räägi.
    Minu küsimus- kas need jupid peavad seal olema või need ei pea seal olema?
    Kas hüppamine on nende juppide seal olemisega seotud või mitte?
    Urmas
    viimati muutis kasutaja urmasq; 02 May 2015, 10:55.
    Vs: Electrolux pesumasin EWS 1056 EGU küljest tulid jupid ära
    Kas neid ei oleks pidanud samuti seal enne kasutamise algust eemaldama? Kindel pole, aga kuidagi kahtlaselt sedamoodi näevad välja küll.
      Ju need jubinad ikka transpordi jaoks seal on. Hoiavad trumlit paigal.
      Kuna sa neid ära ei võtnud ja trummel vabalt liikuda ei saanud, siis hakkas terve masin hüppama.
      Kas masin hüppab ikka veel, nüüd kui nad on ära pudenenud?
        Esmalt postitatud urmasq poolt Vaata postitust
        ...turvapoldid eemaldatud...
        Ma kujutan ette, et koos turvapoltidega peaks ära tulema ka mingid distantspuksid.
        Kas tulid? Ja kas need viidatud kohad ongi turvapoltide kohad?
        Mis esindus ütleb?
        (Juhendid on kaasajal 25 keeles ja 10 mudeli kohta korraga, kuid mitte konkreetse mudeli kohta.)
          Mis esindus ütleb?
          Jutt distantspoltidest tundub loogiline- need justkui oleks need. Eriti veel arvestades seda, et nood kummist osaga korpuse küljes ja plastikosaga vastu kivist raskendusi toetavad. Võtsin kolmanda ära ja tühja masinaga @1000rpm oli masin nii paigal, et saab seal peal kalligraafiaga tegeleda.
          Proovime nüüd ka ühe pesuringi teha ja siis annan lõpliku tagasiside.
            Vaatasin enda pesumasina turvapolte, neid ei oleks tohtinud täielikult välja keerata, natukene keerad ja siis tõmbad, oleksidki tulnud välja koos nende puksidega.
              Ka see tundub loogiline, kui nüüd mõtlen, kuidas neid välja sai võetud.
                Need vidinad on kindlalt transpordi asendis trumli fikseerimiseks nagu siin juba eelnevalt öeldi. Eemaldatakse koos poltidega.
                Ilmselt hakkas tsentrifuugimise käigus üks neist vidinatest liikuma, tuli ära ja peale seda oli trumlil niipalju liikumismaad, et ka ülejäänud pudenesid ära. Samal ajal oli muidugi trummel mingis viltuses asendis ja masin hakkas hüppama.
                Soovitan pesumasina tagumise pleki korraks eemaldada, veendu et trummel saab vedrukinnituste otsas ilusti kiikuda.
                Kui midagi muud kahtlast ( mõni katkine voolik, juhe ) silma ei hakka, siis on kõik korras ja tee proovipesu.
                  Mõned proovipesud juba tehtud. Töötab kenasit ja need distantsipoldid olidki probleemi allikaks. Tänan mõtete ja abi eest.
                    Mis paneb mõtlema et kui palju masinaid veel sedasi kasutatakse.
                      Ojaa..
                        Eriti lõbus on pesemine siis kui isegi polte välja ei võeta.
                          kuskilt vene elektroonikafoorumist lugesin ammu juba ühe sellise juhuse kohta kus miskine maamees ei olnud kursis sellega et tuleb transapoldid eemaldada ning oli masina kenasti poltidega põranda külge kinnitanud et ei hüpleks pluss veel betoonist pesa ümber alumise ääre valanud..
