Mma keevitus
    Mma keevitus
    Hei kuna on maamajapidamine siis on olukordi kus tunda keevitusaparaadi vajadust. Ehk on kellelgi kogemusi erinevate inverter tüüpi keevitustega. Ise olen mõelnud et võiks vähemalt 200-250 amprit maksimaalne voolutugevus olla saaks vähemalt 100-120 voolutugevusega ilma puhkamata keevitada kui vaja hetkel olen lihtsalt trafoga keevitanud aga sellega on igavene jama küll ei saa minema ja kui saad minema siis paar minutit saab lasta ja siis vähemalt 10 minutit puhkeaega see on suht tüütu.
    Kui hull on nende vähe odavamate ja tundmatute keevitustega kas peaks väga kauge kaarega mööda vaatama. Selge on see et kemppi oleks väga hea aga seda jõuaks parimal juhul osta kõige odavama seegi on müügis 380+km on veel muidugi telwin mille hinna kannataks ära aga kas telwin on oma raha väärt ja toimetab või peaks sellest ka kauge kaarega eemale hoidma. Peamiselt on keevitada vaja rasket rauda lihtsalt 3mm alates pleki keevitust harva, peamiselt adra pii otsasid ja muus sellist paksemat rauda sellest ka see et väga lahja olla ei tohi.
    Vs: Mma keevitus
    Osta kasutatud Kemppi. Saad sama raha eest rohkem asja kui uut ostes.
      Vs: Mma keevitus
      No jah olen vaadanud kasutatuid aga ega silma pole küll midagi hakanud
        Vs: Mma keevitus
        Endal suvaline Telwin kärakas. 2000EEK. Pole häda midagi. Nüüd unistan MIG/MAG keevitusest, õmblus puhtam ja saab plekki lasta aga kaitsegaasi hankimine on tüütu.
        Punktkeevituse saab ise meisterdada: https://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ
        EE orjusest vaba!
          Vs: Mma keevitus
          Mina küll ei saa öelda et asi hull oleks ja ei oska ka öelda milline see odav on? Sai kunagi veel krooni ajal ostetud TELWIN TECNICA 164 inverter ja müüdi teda ka soodushinnaga ja see oli 5200EEk norm oli 8500.- ja ei kahetse vastupidi õnnega koos väike kohver 220V toide 25A peakaitse majas ja vahest ka 50m 2,5ruutmilli pikenduse otsas ja lahtikeritud rulli puhul. Keevitadud on ainult paksu materjali kuni 6mm, traktori haakeriistu tehtud on 4 puulõhkumismasinat ja õige elektroodi valiku ja töörziimiga teeb ilusa ja kvaliteetse liite on ikka võimalik rauda kokku keeta küll. Ainult peab jäglima töö ja puhkeaja reziimi ja riista ei tohi pideva pikaajalise keevitamisega üle koormata. Vastavad andmed on kasutusjuhendis olemas samuti elektroodi läbimõõt, voolu tugevus ja materjali paksus. Kindlasti peab toitejuhtmestik ja vooluvõrk vastama valmistaja tehase ettekirjutusele. Riista mida toideti 1.5mm pikendusjuhtme otsas lõpetas üpris kiiresti töölepingu naabrimehega. Töötab ka 16A maja peakaitsmega laitmatult. Peale keevituse ei tohi koheselt välja lülitada, peab töötama mitte vähem kui 2 min, et saaks korralikult maha jahutatud. ei oska midagi paha öelda siia ajani on töötanud probleemideta, väike kompaktne ja korralik riist. Hoiutingimuseks on toatemperatuur ja põhiliselt peale tööd viin tuppa, ei hoia välistingimustes ja niiskes keskkonnas. Väldin olukorda kus töötava seadme lähedal kasutatakse relakat kas lõikamisel või käiamisel et saastetolm ei sadestuks keevitus aparaati, nii mõnigi riist on lakanud töötamast just sellese saaste sattumisel aparaati, kui aparaat on läheduses ja isegi siis kui ei tööta ja lähedal kasutan relakat, siis viskan katte peale tolmumise ärahoidmiseks. Analoogsed profi riistad, kus pole reguleeritud töö ja puhkepausi vahekord on oma hinnaklassilt kallimad ja tean meest kes tegeleb ainult keevitamisega (torutöö sprinkler süsteemide ehitus) ja seda pidevalt siis ütleb et jumalik riist, see inverter. Ainult mis on probleemidega on odavad inverterid traadi keevituse korral ja see mis peab ka töötama ilma gaasita ei kõlba küll kuhugi. Kindlasti tuleb lugeda ja tutvuda tehase instruktsiooniga ja sellest kinni pidada, siis töötab küll ja üks pisiasi , et tohi toksida elektroodiga et tekiks kaarleek. See leek tekib ise kui panna elektrood vastu keevitatavat detaili ja elektroodid peavad olema seisnud kuivas keskkonnas ja vähese niiskuse sisaldusega, see on asi millele vilistatakse. Pahatihti on, et mitte asjad pole sitast ja viletasd, vaid mehed ise on süüdi, kui midagi neile ei sobi ja kõrvade vahe on väikesegabariidiline.
          viimati muutis kasutaja humax; 26 May 2015, 14:24.
            Vs: Mma keevitus
            Mina küll ei julgeks sellist soovitust anda, sest kui müüakse juba Kemppit siis võib asi olla probleemidega,sest töölooma saab kindlasti kuid mis see maksma läheb on raske õelda. Kasutaud riista probleemiks on kõri, tuleb vahetada, traadi etteande süsteemi kulumine kogu ulatuses ja etteande traadi rullikute olukord ja arvata võib et vajab vahetust, gaasiklapp, ei ole enam hermeetiline ja kontaktori seisukord? Odavad need tükid pole! Pealegi sellist riista mis on veel 100% toimiv ja ilma probleemideta siis seda soodsalt müügis pole. Tegemist on ikkagi KEMPPI firma toodanguga profi tööks. Pikaealine kallis ja hea on ta küll ja siis kui see on igapäevase tegevuse jaoks vajalik, siis ainult see!
              Vs: Mma keevitus
              Tuntud tootja riista eelis ongi see et sellele on varuosi saada.
              Odavale ei pruugi saada olla kõiki juppe. Heal juhul saad ise meisterdatud katkise jupi asemele midagi, aga halvemal juhul osta uus masin.
              Vist oleneb sellest ka kui palju kasutada.
              Kui kord kuus vaja mingi adra ots ära keevitada siis jah, kõlbab ka mingi suvaline "hiinakas".
              aga kui ülepäeviti vaja kasutada siis isiklikult vaataks pigem kasutatud profiriista kui odava koopia poole.
                Vs: Mma keevitus
                Kui me räägime TELWINIST siis on see kuulus firma ja mitte "hiinakas" ja see mida oman on toodetud Itaalias! Toodetakse ka profi riistu ja need on hea tasemega. Olen töötanud firmas kolm aastat, kus kasutati Kemppi, Telwini ja ESAB keevitusagregaate ja lõikajaid, tegelenud nende profülaktika ja ka mõningal määral remondiga, vanemate riistade töökorras hoidmisel ja kasutusel oli 28 keevitusagregaati nendelt tootjatelt. Mis hiinakatesse puutub siis pole kogemusi ja ei osta ka ühtegi ja ei soovita kellelegi! Kindlasti peab olema tuntud Firma ja äärmisel juhul, kui on toodetud Hiinas! Minu andmetel neid veel kollaste maal ei toodeta vaid nende kodumaal. Nende toodete puhul kui tehakse soodusmüüki siis teeb seda valmistaja tehas reklaami põhimõttel, mitte aga kaubandusettevõte!
                viimati muutis kasutaja humax; 26 May 2015, 16:20.
                  Vs: Mma keevitus
                  Ei mõelnudki "hiinakate" all Telwini (isiklik kogemus puudub) vaid pigen neid päris odavaid, mida müüakse erinevate brändi nimede all aga sisuliselt sama toode kõik.
                  Olen paari proovinud ja rohkem ei taha vabatahtlikult.
                    Vs: Mma keevitus
                    Oli vennal pealkirjas toodud MMA keevitus, vist oli 250 või 300 A. Hiinas tehtud. Vend sellega küll rahul ei olnud, müüs maha ja ostis uue mingi "hispaanlase " asemele. Vahe pidi suur olema. Laseb nüüd õhukest roostevaba lõdvalt, vanaga mitte. Proovisin minagi selle MMA- ga keevitada, kaart nii kergesti vahele ei tulnud ja kuidagi põletas. Muidugi peavad elektroodid head olema ja kuivas kohas seisnud. Vend seda tüüpi küll osta ei soovitanud.
                      Vs: Mma keevitus
                      Esialgu odavate all just neid päris odavaid hiinakaid mõtlesingi a la stahlwerk ja muud sellised maksavad alla 200 ja lubavad maksimaalset pinget 200 amprit.
                      Samaväärne telwin on umbes 400. Pigem paneb kukalt kratsima see garantii.
                      Eks keevituse juures see elektrood ole väga tähtis ja tundlik teema, selle üle kes mida kasutab võiks lausa eraldi juttu puhuda ning mida keegi proovinud on.
                        Vs: Mma keevitus
                        2€ punktkeevitusaparaat
                        EE orjusest vaba!
                          Vs: Mma keevitus
                          See oleks ju supper asi. Kust sellist saab?
                            Vs: Mma keevitus
                            Pinget 200A
                              Vs: Mma keevitus
                              Vabandust ilmselge keelevääratus.
